ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Re: ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Сообщение Babuka » 24 янв 2015, 22:47
Сейчас посмотрел как подключал индуктивную линейку, точно без синхры.
Babuka
Сообщение Иван Лексин » 11 фев 2015, 14:51
Что то не пишет ни кто , и у меня нет на диагностику ни кого одна автоэлектрика и сигналки . Разобрался более или менее с ЭРЦ и анализ давления по ДД но тут тоже не все просто выточил лонгер из алюминия были варианты маленькое отверстие внутри и задержка по времени и большее отверстие и именение степени сжатия причем чем меньше мотор тем сильнее заметно процентов 10-15 вносит минус, еще проблема что с лонгеро что без на многих моторах в том числе и ременных ГРМ небольшое запаздывание как при растянутой цепи те наложение перехлест
рено логан 3 после замены коленвала
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Иван Лексин » 11 фев 2015, 14:54
что скажете по графику рено при прочих равных замерял на вингроад там все четко как на видио шульгина
Иван Лексин
Сообщение Serg57i » 11 фев 2015, 20:43
Хорошо бы файл по Рено посмотреть.
Сообщение TRV » 13 фев 2015, 01:11
Иван Лексин писал(а): анализ давления по ДД но тут тоже не все просто выточил лонгер из алюминия были варианты маленькое отверстие внутри и задержка по времени и большее отверстие и именение степени сжатия причем чем меньше мотор тем сильнее заметно процентов 10-15 вносит минус, еще проблема что с лонгеро что без на многих моторах в том числе и ременных ГРМ небольшое запаздывание как при растянутой цепи те наложение перехлест
Здравствуйте Иван Лексин.Опишите по подробнее на каких моторах (в смысле с 1распредвалом или 2мя)(количество клапанов на цилиндр)и еще литраж желательно-выявлено запаздывание.
Сообщение asator » 13 фев 2015, 22:03
Снова наверно глупый вопрос( имею газели 405 мотор система коп. где брать синхронизацию по 1 цилиндру? для тестов Шульгина? если я правильно понял то либо ленейку либо пластину на 1ю катушку подключенных на 4й канал?? помогите плиз с синхронизацией( а то я немного запутался( или надо еще 1н щуп иглу? если не трудно опишите плиз подключение и как куда синхронизироваться. зараннее спасибо!
....будем строить коммунизм новыми бригадами... и успехами в труде партию порадуем...
asator
Сообщение Babuka » 13 фев 2015, 23:02
asator писал(а): если не трудно опишите плиз подключение и как куда синхронизироваться. зараннее спасибо!
Можно так, настройки Алекса.
Babuka
Сообщение ggm-expert » 16 фев 2015, 01:38
Babuka писал(а):Есть ведь инструкция, а остальное на форуме.
К сожалению, названия тем на форуме после определенного количества постов во многом не соответствуют содержанию, люди задают вопросы в непрофильных темах. В итоге форум теряет информативную составляющую.
Кроме того, например, в этой теме читаю ответ от Alex_42 (не в укор ему, конечно, т.к. он много времени уделяет новичкам, за что ему СПАСИБО, а просто для примера): "Режим экспресс-диагностики работает с индуктивно-емкостной линейкой...", а хотелось бы прочитать ""Режим экспресс-диагностики СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ работает с индуктивно-емкостной линейкой..."
Честно сказать, я много работал с аналоговыми осциллографами, но при работе с Диамагом 2 есть много новых вещей. Слово "синхронизация" при работе с осциллографом очень однозначно. Думаю, что словосочетание "датчик синхронизации" вообще не стоит произносить, т.к у многих возникает путаница. Есть же емкая абревиатура "ДПКВ" (датчик положения коленчатого вала).
Большая к вам просьба, Ув. Babuka, если вам не трудно, не могли бы вы в этой теме для "блондинов" описать "классические связки" по схеме "режим диагностики- количество используемых каналов- виды используемых датчиков" хотя бы для 5 режимов экспресс-диагностики? "Точки приложения"?
Например:
1. Режим экспресс-диагностики СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ:
Диагностика СОР (индивидуальных катушек зажигания) производится индуктивно-емкостной линейкой. Если при диагностировании СОР не получается получить стабильный сигнал, то значит, катушки экранированные и надо использовать индуктивный датчик. (Далее не знаю, экспресс-диагностика "классики" и DIS (двойных катушек зажигания) проводится или нет, если да, то чем... Нужен ли 2-й канал, если да, то что на нем? Щуп игла в разъеме ДПКВ? "Точки приложения"?
2. Режим диагностики форсунок... и т.д.
Думаю, что очень многие новички были бы вам благодарны. Кроме того, эту информацию (так сказать, квинтэссенцию от Babukи) можно было бы попросить Админа включить в ту самую многими жаждущими "Справку".
ggm-expert
Сообщение Иван Лексин » 16 фев 2015, 22:26
про лонгер . объем камеры сгорания и расчет степени сжатия вычислял расчетами если надо опишу. про задержку по времени говорил Шульгин , а у меня всего один лонгер и потому проверить слова Шульгина нет возможности верю на слово, а про степень сжатия замерял с лонгером и без на 1.5 л. моторе.
про синхронизацию на СОР использую иглу, работает,изготовил вторую. к разработчикам вопрос зачем надо заходить на вкладку сравнение цилиндров и там ставить кнопку маркер синхр и так каждый раз не зависимо от теста может как нибудь автоматизировать сие действо.
Иван Лексин
Сообщение sanya.map » 17 фев 2015, 02:58
Иван Лексин писал(а):Господа Гуру, у создателей диамага 2 вероятно прекрасно бы получилось сделать такую инструкцию , но они заняты усовершенствованием прибора и оболочки для нас с вами . может кто нибудь опишет в одном месте порядок подключения и анализ осц от и до а то оч много не получается .а я как нучусь сделаю видио для сайта и форума для вновь прибывших
кто за?
Я начинал с Диамаг2 так.Зашёл на форум (зарегистрировался)скачал пару тройку файлов не важно каких, открываю эти файлы программой от Диамаг2 и вперёд,разбор полётов,что не понял спрошу,что понял мне заслуга.Потом начинаю делать свои измерения и тесты и так шаг за шагом набираемся опыта.Ещё много форумов в поддержку, не обязательно для Диамага,Автоскоп Постоловского, осциллограф MT Pro и тд. принцип их работы идентичен,а ждать пока вам напишу инструкцию к использованию ,это есть не верно.Скоро Алексей сделает видио материал на эту тему.Удачи в начинаниях!!!
