ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Re: ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Сообщение Alex_42 » 12 июн 2017, 19:43
Сердж писал(а):Прошу подсказки, у меня в режиме экспресс-диагностика, при работе с универсальной линеикои, нет сьема осцилограммы в режиме экспресс-форсунка,экспресс-дпкв,экспресс-генератор, но во всех этих режимах прекрасно снимается осцилограмма с ВВ проводов. Работаю на Win7, когда работал на другом ноутбуке на ХР то все было нормально. Проблема не в проводах и не в осцилографе т.к у товарища ситуация точно такая же.
Линейку в индуктивный режим переключаете?
Сообщение Сердж » 12 июн 2017, 20:40
У меня линеики без переключателеи те которые идут в комплекте с диамагом.
Вернее сказать что снимаю показания емкостной пластиной.
Сердж
Сообщение Alex_42 » 12 июн 2017, 21:35
Сердж писал(а):У меня линеики без переключателеи те которые идут в комплекте с диамагом.
Емкостной пластиной форсунки и генератор не увидите. Также, не увидите и сигнал с СОР, которые экранированны. Нужна индуктивная (универсальная) линейка на реле РЭС49. Здесь, на форуме и в справке к Диамагу2 описана.
Сообщение Сердж » 12 июн 2017, 21:58
Если я подключаю индуктивную линеику,то получается не осцилограмма а кракозябры какие то.
Сердж
Сообщение Alex_42 » 12 июн 2017, 22:10
Сердж писал(а):Если я подключаю индуктивную линеику,то получается не осцилограмма а кракозябры какие то.
:) . Положение индуктивной линейки подбирать надо. Выложите скрины, что у вас получается.
Сообщение Сердж » 12 июн 2017, 22:17
Сеичас схожу в гараж и позже выложу.
Сердж
Сообщение Сердж » 13 июн 2017, 00:00
Вот так получается индуктивной линейкой.
Сердж
Сообщение Alex_42 » 13 июн 2017, 00:24
Что-то, очень слабый сигнал с линейки. Может, неисправна. Лучше, сделайте универсальную линейку с переключателем по моей схеме. Гораздо лучше работает.
Сообщение Сердж » 13 июн 2017, 01:13
Два диамага два комплекта линеек, на старом ноуте с ХР работало. Где про ваши линеики можно посмотреть.
Сердж
Сообщение Alex_42 » 13 июн 2017, 01:43
Сердж писал(а):Два диамага два комплекта линеек, на старом ноуте с ХР работало. Где про ваши линеики можно посмотреть.
В справке к Диамагу, в разделе Самодельные датчики фото и схема.
