Относительная компрессия
Re: Относительная компрессия
Сообщение RUSлан » 01 апр 2015, 01:24
Отсюда следующий вопрос, а можно как то токовыми клещами подобный тест сделать (насчет компрессии)
RUSлан
Сообщение Alex_42 » 01 апр 2015, 01:35
RUSлан писал(а):Отсюда следующий вопрос, а можно как то токовыми клещами подобный тест сделать (насчет компрессии)
Можно. Надо только сделать настройки для данных клещей и включить инверсию на этом канале. Анализ делать в окне сравнения цилиндров, выбирая в списке Пульсации АКБ.
Сообщение RUSлан » 01 апр 2015, 02:06
Возможно ли сделать без синхронизации так как дизель?
RUSлан
Сообщение Alex_42 » 01 апр 2015, 02:12
Без синхры, можно только в режиме самописца глянуть - есть разбег по цилиндрам или нет. Какой цилиндр дефектный, определить не получится.
Сообщение TRV » 01 апр 2015, 03:20
Синхру можно изобразить в виде колхоза-например подцепить датчик аварийного давления масла на трубку подачи топлива на форсунку через тройник(вместо форсунки)свободный штуцер на свободный слив(в емкость)-что бы не порвало мембрану в датчике .Слив можно поджать краником-если не будет срабатывать датчик.
Сообщение RUSлан » 01 апр 2015, 03:35
TRV писал(а):Синхру можно изобразить в виде колхоза-например подцепить датчик аварийного давления масла на трубку подачи топлива на форсунку через тройник(вместо форсунки)свободный штуцер на свободный слив(в емкость)-что бы не порвало мембрану в датчике .Слив можно поджать краником-если не будет срабатывать датчик.
Осенило. надо использовать пьезодатчик топливной трубки
RUSлан
Сообщение RUSлан » 01 апр 2015, 19:45
Снял сигнал с ваз 2110 пульсация акб через конденсатор, синхра с вв части 1-ог цилиндра в режиме самописца. Сделал инверсию 2-ог канала, выделил участок осциллограммы. Перешел в режим сравнения цилиндров, выбрал тип напряжение акб. Нажал кнопку анализ. На экране надпись Не настроена синхронизация. Что сделал не так ???
RUSлан
Сообщение Alex_42 » 01 апр 2015, 20:42
Файлик где?
Сообщение RUSлан » 01 апр 2015, 21:45
фаил позже скину. с телефона пишу.
RUSлан
Сообщение Alex_42 » 01 апр 2015, 22:02
Ок. Посмотрим.
