Страница 2 из 7
Re: Относительная компрессия
01 апр 2015, 01:24
RUSлан
Отсюда следующий вопрос, а можно как то токовыми клещами подобный тест сделать (насчет компрессии)
01 апр 2015, 01:35
RUSлан писал(а):Отсюда следующий вопрос, а можно как то токовыми клещами подобный тест сделать (насчет компрессии)
Можно. Надо только сделать настройки для данных клещей и включить инверсию на этом канале. Анализ делать в окне сравнения цилиндров, выбирая в списке Пульсации АКБ.
01 апр 2015, 02:06
RUSлан
Alex_42 писал(а):RUSлан писал(а):Отсюда следующий вопрос, а можно как то токовыми клещами подобный тест сделать (насчет компрессии)
Возможно ли сделать без синхронизации так как дизель?
01 апр 2015, 02:12
Без синхры, можно только в режиме самописца глянуть - есть разбег по цилиндрам или нет. Какой цилиндр дефектный, определить не получится.
01 апр 2015, 03:20
Синхру можно изобразить в виде колхоза-например подцепить датчик аварийного давления масла на трубку подачи топлива на форсунку через тройник(вместо форсунки)свободный штуцер на свободный слив(в емкость)-что бы не порвало мембрану в датчике .Слив можно поджать краником-если не будет срабатывать датчик.
01 апр 2015, 03:35
RUSлан
TRV писал(а):Синхру можно изобразить в виде колхоза-например подцепить датчик аварийного давления масла на трубку подачи топлива на форсунку через тройник(вместо форсунки)свободный штуцер на свободный слив(в емкость)-что бы не порвало мембрану в датчике .Слив можно поджать краником-если не будет срабатывать датчик.
Осенило. надо использовать пьезодатчик топливной трубки
01 апр 2015, 19:45
RUSлан
Снял сигнал с ваз 2110 пульсация акб через конденсатор, синхра с вв части 1-ог цилиндра в режиме самописца. Сделал инверсию 2-ог канала, выделил участок осциллограммы. Перешел в режим сравнения цилиндров, выбрал тип напряжение акб. Нажал кнопку анализ. На экране надпись Не настроена синхронизация. Что сделал не так ???
01 апр 2015, 20:42
Файлик где?
01 апр 2015, 21:45
RUSлан
фаил позже скину. с телефона пишу.
01 апр 2015, 22:02
Ок. Посмотрим.
