Nissan tino 2001г. 1.8 анализ грм
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 02:07
Обратился ниссан алмера тино 2001 год QG18 1.8L жалобы на тупизну.провалы при наборе оборотов в определённом диапозоне на всех передачах.Больше 120 не разгоняется.При проверке постоянно горит чек ошибки 0340,0335,смотрел ELM не знаю на ниссанах можно ему доверять?Вообщем снял осцилки ДПКВ-ДПРВ ,порыл по интернету инфу.Много рассуждений по поводу определения растянутости цепи.По этой осцилке можно с увереностью сказать,что цепь растянута и подлежит замене? НЕ хотелось бы ошибиться с диагнозом.
VASILIC
Re: Nissan tino 2001г. 1.8 анализ грм
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 02:28
ПОСМОТРЕТЬ БЫ ВЕСЬ ФАЙЛ, ДЛЯ АНАЛИЗА.
titservik
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 02:42
VASILIC писал(а):Обратился ниссан алмера тино 2001 год QG18 1.8L жалобы на тупизну.провалы при наборе оборотов в определённом диапозоне на всех передачах.Больше 120 не разгоняется.При проверке постоянно горит чек ошибки 0340,0335,смотрел ELM не знаю на ниссанах можно ему доверять?Вообщем снял осцилки ДПКВ-ДПРВ ,порыл по интернету инфу.Много рассуждений по поводу определения растянутости цепи.По этой осцилке можно с увереностью сказать,что цепь растянута и подлежит замене? НЕ хотелось бы ошибиться с диагнозом.
ВОТ ССЫЛКА ТАМ ОПИСАНА НЕИСПРАВНОСТЬ QG18 И ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДПКВ И ДПРВ. МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ?
http://autodata.ru/article/praktika_rem ... osti_9_mb/
titservik
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 02:50
Да размер 66 мб в архиве как из него кусок вырезать не знаю.
VASILIC
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 02:57
VASILIC писал(а):Да размер 66 мб в архиве как из него кусок вырезать не знаю.
МОЖНО ВЫЛОЖИТЬ НА ФАЙЛООБМЕННИК
ИЛИ
ВЫДЕЛИТЬ ИНФОРМАТИВНЫЙ УЧАСТОК СЕКУНД 15 И СОХРАНИТЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ УЧАСТОК В СНОСКЕ ФАЙЛ В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ В ПРОГРАММЕ ДИАМАГА
titservik
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 03:05
вот такой файлик есть
ДПРВ ДПКВ3.rar
VASILIC
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 08:13
Вот ещё фрагмент осцилограммы вырезал,может на этой поинформативней.
выдел.rar
VASILIC
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 08:25
Датчик разряжения для общей картины,если канеш правильно снял.
др.rar
VASILIC
Сообщение Виджар » 27 апр 2015, 16:06
Я думаю менять цепь однозначно. А какие еще могут быть тут сомнения?? Ну разве только что Датчиком Давления подтвердить. Сканера я так понял по Nissan никакого нет...
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 17:36
Виджар писал(а):Я думаю менять цепь однозначно. А какие еще могут быть тут сомнения?? Ну разве только что Датчиком Давления подтвердить. Сканера я так понял по Nissan никакого нет...
ДА сканера по ниссан нету, мало их у нас в колхозе,да и я как бы в начале в этом деле.Даже ДД не приобрёл сразу,думал не полезу в дебри,ТЕПЕРЬ ВОТ КАЮСЬ.Буду советовать хозяину снять клапанную крышку,чтоб посмотреть натяжитель,если выдвинут до конца то замена.Хозяин спрашивает,если растянута почему не шумит,я думаю натяжитель ещё отрабатывает.Хозяин уже MAF поменял ,а толку ноль вот и просит точный диагноз
VASILIC
