Токовые клещи с разьемом BNG
Re: Токовые клещи с разьемом BNG
Сообщение fonnikolas » 24 ноя 2019, 23:51
ОТ плюса батареи идут два провода, зацепил сначала за один-ничего не показывал осцил, потом зацепил за второй и вот с него эти результаты. За оба сразу не цеплял.
fonnikolas
Сообщение Alex_42 » 24 ноя 2019, 23:56
fonnikolas писал(а):ОТ плюса батареи идут два провода, зацепил сначала за один-ничего не показывал осцил, потом зацепил за второй и вот с него эти результаты. За оба сразу не цеплял.
Необходимо, полностью охватывать провода. Попробуйте, как-нибудь, снять осциллограммы в прямом и обратном направлении клещей. Надо посмотреть - показывают ли они отрицательную полярность.
Сообщение fonnikolas » 25 ноя 2019, 00:09
Понял, спасибо. Еще думал об этом, но смутило прочитанное в инструкции к клещам предупреждение о том, что захватывать надо один провод, иначе будут искажения. Да и раньше работал электриком, имел дело с клещами, тоже только за один провод. Ну тут, видать, другая история... Завтра пробую, спасибо еще раз
fonnikolas
Сообщение Alex_42 » 25 ноя 2019, 00:44
fonnikolas писал(а):Понял, спасибо. Еще думал об этом, но смутило прочитанное в инструкции к клещам предупреждение о том, что захватывать надо один провод, иначе будут искажения. Да и раньше работал электриком, имел дело с клещами, тоже только за один провод. Ну тут, видать, другая история... Завтра пробую, спасибо еще раз
В инструкции, имеется ввиду два провода ВСТРЕЧНОГО направления протекания тока. В этом случае, магнитное поле будет компенсироваться и клещи покажут величину, близкую к нулю. А, от АКБ надо обхватить все провода, идущие от ОДНОГО полюса.
Сообщение fonnikolas » 25 ноя 2019, 18:35
добрый вечер. Вы верно все подсказали. Внимательно обследовал подключения к плюсу генератора и обнаружил снизу еще 2 подходящих провода, кое-как, но все же подключил к этой гопке проводов клещи и, о чудо, анализ показал то, что и следовало показать по состоянию машины на данный момент, то есть все параметры в норме. Кроме того, решил сделать по вашей рекомендации и сделал тест еще раз, подключив клещи минусу батареи. Результат тот же, все в норме. Век живи-век учись... Спасибо за науку, всего наилучшего.
fonnikolas
Сообщение Shwed » 13 апр 2020, 00:39
Только appa 32, и не какие больше?
Shwed
Сообщение anton_v81 » 13 апр 2020, 21:33
Shwed писал(а):Только appa 32, и не какие больше?
Хантек СС 650 например, подходят настройки от аппа32, а так любые для постоянного тока только надо настройки свои делать.
anton_v81
Сообщение uncle_sem » 16 апр 2020, 17:20
ИМХО для большинства клещей настройки стандартные, потому что и соответствие мВ/А у разных клещей тоже как правило одинаковое, точнее, выбирается из стандартного "ряда"
uncle_sem
