Датчик холла
Датчик холла
Сообщение serikpai » 29 июн 2015, 04:10
Фольксваген шаран двигатель ADY на двигателе установлен датчик холла и ДПКВ . Не могу понять что за сигнал у меня получился с ДХ . Выходит мертвый датчик холла.
Последний раз редактировалось serikpai 29 июн 2015, 04:13, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
serikpai
Re: Датчик холла
Сообщение serikpai » 29 июн 2015, 04:12
Сигнал с ДПКВ
Сергей
serikpai
Re: Датчик холла
Сообщение Виджар » 29 июн 2015, 04:21
Может контакт плохой в щупе.... а на самом разъеме проверял питание? "Плюс", "минус" приходят?
Re: Датчик холла
Сообщение serikpai » 29 июн 2015, 04:46
+ - приходят контакт на щупе перепроверял . По датчику холла ошибка вылазит . Отсечка при 4000 оборотов ,после сброса ошибки отсечка при 6500.
Сергей
serikpai
