Как посмотреть ШИМ
Как посмотреть ШИМ
Сообщение sashaa8495 » 20 сен 2015, 22:29
Прошу прощения , наверняка обсуждалось но что то не найду :oops:
Приехала машина на которой надо было посмотреть есть ли сигнал из блока управления на управления электромагнитным клапаном
Клапан подключен +12 постоянно и (-) это сигнал ШИМ из блока управления
Я подключил массу диамага на АКБ на первый канал воткнул иглу ткнул в клапан и увидел 12 вольт
А как посмотреть именно минус с блока управления относительно плюса
Спасибо
sashaa8495
Re: Как посмотреть ШИМ
Сообщение Abeev1 » 20 сен 2015, 23:47
Можно воспользоваться диф каналом.
Abeev1
Сообщение Alex_42 » 20 сен 2015, 23:50
Так вы и так увидите ШИМ-сигнал. Если клапан подключен к ЭБУ, то при работе будут видны импульсы. Т.е. вы увидите ШИМ на ключе.
Сообщение Serg57i » 21 сен 2015, 05:19
Для примера ШИМ сигнала. Это - питание эл. привода дроссельного узла Вольво С80. Масса на корпусе, щуп-игла на плюсе питания ЭД дросселя. При газовке импульсы расширяются.
Сообщение Babuka » 22 сен 2015, 06:39
Иглу-щуп надо подключать после катушки клапана, тогда и увидите ШИМ.
Babuka
Сообщение АндрейК » 15 фев 2019, 19:02
Подскажите пожалуйста, что не так с ШИМ сигналом!? Подключался к электромагнитному клапану управления вакуумным актюатором турбины на стороне управления сигналом с ЭБУ. Почему верхний уровень 18-20 В? Или это норма? На другом авто ШИМ клапана управления VVT-i 15,3 В!? Везде выше напряжения борт сети. Из-за самоиндукции?
ШИМ кл. упр. Р наддува.rar
Сообщение 22rus » 16 фев 2019, 06:29
была похожая ситуация Vitara h20a сдох диод на РХХ амплитуда сигнала была 20В на исправном клапане 15В.
22rus
