классическая система зажигания
Сообщение serikpai » 29 ноя 2015, 02:28
Добрый вечер как подключиться к классической системе зажигания , ауди двигатель АВК . Выбираю тест классическая система зажигания ,далее подключаю датчик синхр. и на В провод катушки, а как подключиться сразу ко всем цилиндрам? Датчиками дис ? Или не нужно подключаться после крышки трамблера именно возле каждого надсвечника?
Последний раз редактировалось serikpai 29 ноя 2015, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
serikpai
Re: классическая система зажигания
Сообщение pvzhar42 » 29 ноя 2015, 02:41
классическое зажигание - это система с трамблером. если у вас он стоит, то датчик цепляем на центральный провод, синхру на 1 цилиндр. выбираем тест "классическое зажигание" на экране видите все цилиндры.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 29 ноя 2015, 02:48
Так и делал а после крышки трамблера ,непосредственно к каждому цилиндру не нужно?
кат.rar
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 29 ноя 2015, 02:53
нет, считаете от импульса синхронизации согласно порядку работы вашего двигателя.
если подключить к проводу идущему к цилиндру, то затухающих колебаний мы не увидим т.к распределитель переключит катушку на следующий цилиндр.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 23 дек 2015, 03:52
Шаран 1997г ADY стрельба в выпуск разорвало резонатор . Подскажите начинающему по осциллограмме.
шаран1.zip
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 23 дек 2015, 05:48
Вторую и третью свечи заменили . Изображение Подскажите по этой картинке https://yadi.sk/d/J9mEcSLvmQsvi
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 23 дек 2015, 16:34
Сергей
serikpai
Сообщение SVP » 23 дек 2015, 19:58
Смотри трамблер
SVP
Сообщение serikpai » 23 дек 2015, 22:14
Вот насчёт трамблера, датчик холла вообще не работает .На этом двигателе стоит дпкв и дх. Проверял импульс с дх вообще нет.
Сергей
serikpai
Сообщение SVP » 23 дек 2015, 22:26
будет информация отпишись
SVP
