классическая система зажигания
Re: классическая система зажигания
Сообщение Serg57i » 24 дек 2015, 01:40
У меня так выглядит анализ зажигания по Вашему файлу. Вроде ничего страшного.
Считается, что
Сообщение serikpai » 24 дек 2015, 03:12
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 05 апр 2016, 16:25
Подскажите как правильно посмотреть вторичку при прокрутке стартером ? Выбираю тест классическое зажигание ,включаю самописец и прокручиваю двигатель но сигнал идёт какой то , не разберешь в общем. По правилам же сначала должна начаться прокрутка , а затем включение самописца , но так включить не могу нет помощника.
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 05 апр 2016, 23:49
serikpai писал(а): По правилам же сначала должна начаться прокрутка , а затем включение самописца , но так включить не могу нет помощника.
В таком случае на снятой осциллограмме ставим маркер там где пошел сигнал и при анализе указываем , что от маркера анализ - там кнопка есть.
Сообщение serikpai » 08 апр 2016, 04:15
Вот что у меня получилось при записи самописцем при прокрутке не заводящегося авто https://yadi.sk/d/cipcrTzBqpT6R Здесь завел авто , проблема была с топливом https://yadi.sk/d/Cb0QQVowqpTBc Как сделать анализ зажигания при прокрутке?
Сергей
serikpai
Сообщение Серёга Бойков » 28 фев 2022, 05:42
pvzhar42 писал(а):классическое зажигание - это система с трамблером. если у вас он стоит, то датчик цепляем на центральный провод, синхру на 1 цилиндр. выбираем тест "классическое зажигание" на экране видите все цилиндры.
Добрый день! Т.е. датчик "классика" на центральный, а такой же с синей меткой на первый? Извините за глупый вопрос. У меня 99,9% дизель, а тут тесть купил карб бензинку)))
Серёга Бойков
Сообщение Alex_DFX » 01 мар 2022, 04:00
Серёга Бойков писал(а):Добрый день! Т.е. датчик "классика" на центральный, а такой же с синей меткой на первый? Извините за глупый вопрос. У меня 99,9% дизель, а тут тесть купил карб бензинку)))
Запускаете программу -> жмёте F1 -> методика проведения тестов -> анализ зажигания
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сейчас этот форум просматривают: кактотак и гости: 1
