паджеро диагностика датчиком давления - искажения
Re: паджеро диагностика датчиком давления - искажения
Сообщение konushin72 » 30 дек 2015, 03:36
сегодня снял по всем правилам как описано в справке -но ничего не понял. проясните можно ли что -нибудь по этой осциллограмме понять???
сама осцилка можно ли здесь что-то понять?
konushin72
Сообщение Alex_42 » 30 дек 2015, 12:32
Бывает, что программе не нравится форма сигнала ДР на выхлопе. У самого несколько раз такое встречалось. Попробуйте поиграться с сечением жиклера в ДР. В окне Сравнения цилиндров всегда установлен пункт ДР во впускном коллекторе. Он не зависит от выбранного теста. Необходимо вручную выбирать нужный тип сигнала для анализа.
Сообщение Serg57i » 30 дек 2015, 18:27
konushin72 писал(а):сегодня снял по всем правилам как описано в справке -но ничего не понял. проясните можно ли что -нибудь по этой осциллограмме понять???
Совет Вам - не увлекайтесь этими программными анализами и барграфиками. Это относится к диагностике датчиком разрежения. Привыкайте сами анализировать снятую осиллограмму, двигая ее туда-сюда. Увидите, что там всего 2-3 характерных признака будет по неисправностям, которые всегда будут повторяться в дальнейшем, да если еще у моториста посмотрть при вскрытии результат своего диагноза, или своими руками пощупать - только тогда появится опыт.
Сообщение konushin72 » 30 дек 2015, 18:32
спасибо за совет.
konushin72
Сообщение kikozik » 05 янв 2016, 09:38
Если интересно,ставил эксперименты на своей Приоре,пять картинок,одна-все в норме,на четырех других отключал форсы со сканера,все подписано.
ДР от Диамаг,единственное,без резистора внутри,я его в отдельный переходник впаял,переходник подключаю при снятии ДР во впускном коллекторе,в выхлопе и картере без периходника с резистором,вроде так,давно уже не снимал выхлоп,вроде не путаю,на выхлопе сигнал намного слабее чем во впускном коллекторе.
На форум.zip
