Ховер 3
Re: Ховер 3
Сообщение Сердж » 08 янв 2016, 21:15
Если смотреть по осцилографу то да неплохо,а еслианализ давления в цилиндре - фазы газораспределения то и рядом с вашими нележала. И почему тогда неедет.и маркеры поставьте на свою и на мою.Хотя на моеи на первои странице с маркерами.
Сердж
Re: Ховер 3
Сообщение Babuka » 08 янв 2016, 21:59
1) Зазоры на клапанах регулировать.
2)Проверить на подсос.
3) А потом есть смысл говорить, чего она не едет.
Babuka
Re: Ховер 3
Сообщение Виджар » 09 янв 2016, 02:28
Привет. Сердж, ну снял бы еще как и писалось - ДР на прокрутке, и ДД в другом цилиндре. Сразу бы по клапанам и стало ясно. Вполне возможно, как и пишет человек, что клапана разрегулированы. У тебя там разбег с выложенными небольшой по фазам...как раз на регулировку. А из за клапанов и разряжение будет низкое.... ну и на подсос проверить не мешает.
Re: Ховер 3
Сообщение Сердж » 09 янв 2016, 04:28
Да как же небольшои а вот эти моменты.
Сердж
Re: Ховер 3
Сообщение Сердж » 09 янв 2016, 04:30
Хотя теперь продолжение в любом случае в понедельник.
Сердж
Re: Ховер 3
Сообщение Babuka » 09 янв 2016, 05:10
Просмотрел ещё раз ваш файл, ну не как на фазы не тянет. Кстати мне кажется, когда Рх снимали, то НОЛЬ не выставляли. Проверти ещё РХХ, может подклинил, бывает такое не редко. Метки как смотрели? На Н3 можно посмотреть сняв только верхнюю крышку на ГРМ ( два болта), и подвести маховик (метку) на Т пластмассовой защиты ГРМ.
Babuka
Re: Ховер 3
Сообщение Babuka » 09 янв 2016, 05:46
Вот картинка
Babuka
Re: Ховер 3
Сообщение Сердж » 12 янв 2016, 05:08
frompmr писал(а):Похоже на работу ЭБУ в аварийном режиме. Слишком поздний и почти одинаковый УОЗ при различной нагрузке на двигатель. ДМРВ подключен?
Почему у вас на скрине моеи осцилки график выше нулевои линии а у меня ниже.
Сердж
Re: Ховер 3
Сообщение frompmr » 12 янв 2016, 08:30
Потому, что у Вас установлена задержка на канале ДД 1 мс. Нужно ее выставить в 0.
См. примечание. http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=542&start=20#p13879
Re: Ховер 3
Сообщение Сердж » 14 янв 2016, 03:57
1. У меня задержка тоже 0, специально проверил.
2. Отрегулировали клапана, на выпуске зазоров небыло, МАР упал до 32. После адаптации дпкв и рхх МАР стал 28. И фазы на скрине совсем другое дело. Но почему то пики давления упали с 4.5 до 3.8 и степень сжатия с 9.1 до 8.8.
Сердж
