konushin72 писал(а):сделал тест CSS.
Не понял почему конец графика не виден - там где глушим авто с высоких оборотов и полностью открытом дроселе - где проверяется состояние механики двс?
konushin72 писал(а):еще подскажите - не хочу новую тему открывать- диагностика системы зажигания с индивидуальными катушками - как лучше - как в справке по диамагу сделать (Подключитесь к сигнальным проводам катушек, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем) или можно сделать переходники из высоковольтных проводов 2110 (16клап). ?
SVP писал(а):какой движок?
pvzhar42 писал(а):konushin72 писал(а):сделал тест CSS.
на датчике холла пропадает питание после отключения зажигания, по этому конец графика вы не увидите.
SVP писал(а):konushin72 писал(а):сделал тест CSS.
Вы тест сделайте с записью сначало в самописец а не в реальном времени, другая картинка будет
pvzhar42 писал(а):konushin72 писал(а):еще подскажите - не хочу новую тему открывать- диагностика системы зажигания с индивидуальными катушками - как лучше - как в справке по диамагу сделать (Подключитесь к сигнальным проводам катушек, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем) или можно сделать переходники из высоковольтных проводов 2110 (16клап). ?
тут нужно смотреть какие катушки у вас стоят. скорее всего со встроенным коммутатором, тогда по первичке, используя щупы-иглы с резистивным сумматором-делителем, посмотреть не получится. там можно только увидеть управляющий сигнал из ЭБУ. в этом случае можно использовать индуктивную линейку, или переходники.
konushin72 писал(а):pvzhar42 писал(а):konushin72 писал(а):сделал тест CSS.
получается последнюю часть не посмотреть -состояние механики двс?
