Первое подключения ДИАМАГА2 к датчику разрижения
Сообщение Jeka » 12 фев 2016, 03:33
Всем привет ! Тоже приобрел приборчик радости небело предело и при первом тесте возникла проблемы с работай датчика разряжения на хх ваз 2107, все подключения делал по инструкции,смотрел видео но что то не то получается,заметил что первые две секунду сьём с датчиков идет в режиме осциллографа сьём с датчиков начинается нормальна как на видео потом переключения и в режиме самописца рисует не то,пробывал подцеплять датчик синхронизации на другой цилиндр,шланг к датчику разряжению ставил и тонкий и потолше все тоже самое,мой ноутбук поддерживает скорость HISpeed USB проверял,парни помогите :( фаилы прилагаю https://yadi.sk/d/zOzoGVVjogGna
Jeka
Re: Первое подключения ДИАМАГА2 к датчику разрижения
Сообщение SVP » 12 фев 2016, 03:45
Jeka писал(а):Всем привет ! Тоже приобрел приборчик радости небело предело и при первом тесте возникла проблемы с работай датчика разряжения на хх ваз 2107, все подключения делал по инструкции,смотрел видео но что то не то получается,заметил что первые две секунду сьём с датчиков идет в режиме осциллографа сьём с датчиков начинается нормальна как на видео потом переключения и в режиме самописца рисует не то,пробывал подцеплять датчик синхронизации на другой цилиндр,шланг к датчику разряжению ставил и тонкий и потолше все тоже самое,мой ноутбук поддерживает скорость HISpeed USB проверял,парни помогите :( фаилы прилагаю https://yadi.sk/d/zOzoGVVjogGna
на ДР2 смотри что на синхронизации та же наводка и на ДР ДР3 нормально только много шумов да еще инверсию сделай сигналаДР
SVP
Сообщение Jeka » 12 фев 2016, 04:50
Все понял благодарю ! И еще один файл ДПКВ выходит тоже наводка https://yadi.sk/d/EY98Iu2vogYSq
Jeka
Сообщение SVP » 12 фев 2016, 06:02
хрень какаято у тебя и ьтм и там дпкв на обоих каналах массу копуса осцилографа соедини с массой или минусом акамулятора
SVP
Сообщение Jeka » 12 фев 2016, 06:14
На минусовую клему АКБ подцеплял при тестах
Jeka
Сообщение telepnev » 12 фев 2016, 08:04
А куда потключались?
Сергей.
telepnev
Сообщение frompmr » 12 фев 2016, 09:25
Какие тех. характеристики Вашего ПК? Процессор, память? Предполагаю компьютер очень слабый, плюс возможно система замусорена вирусами. Это всего-лишь предположение, основанное на практических наблюдениях.
Наблюдал аналогичные перескакивания сигналов с одного канала на другой при тормознутом одноядерном компе.
Лечение: - установить минимальное время шкалы развертки самописца, плюс уменьшить частоту оцифровки при записи. (если невозможно поменять конфигурацию компа)
Сообщение SVP » 12 фев 2016, 14:36
кукой процессор ? память? напиши
SVP
Сообщение Jeka » 12 фев 2016, 14:54
Ноут dell inspiron 1525 pp29l процессор двух ядерный файл прилагаю
dell inspiron 1525 pp29l.rar
Последний раз редактировалось Jeka 12 фев 2016, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Jeka
Сообщение Alex_42 » 12 фев 2016, 14:55
Осцилл и ПО у Алексея Занорина покупали? Или с рук? Похоже, что версия ПО не под ваш осцилл.
