Цены за диагностику
Re: Цены за диагностику
Сообщение serikpai » 15 июн 2016, 16:59
Добрый день ! Можете подсказать сколько взять с клиента ? Митсубиси спейс вагон двигатель GDI 4g64 1999 год. Два года таскали по СТО ума не дали , ко мне приехала на эвакуаторе . Заводилась и глохла . Сделал следующее : нашёл оборванный кондер в драйвер форсунок , поставил глушитель был снят , снятие и промывка бака , снятие и промывка форсунок ,,. Далее завёл , но было слишком маленькое давление топлива притирал пластины в тнвд (раз пять снимал пока добился результата). Сколько можно взять за эту работу ?
Сергей
serikpai
Сообщение archer742 » 15 июн 2016, 22:20
serikpai писал(а):Добрый день ! Можете подсказать сколько взять с клиента ? Митсубиси спейс вагон двигатель GDI 4g64 1999 год. Два года таскали по СТО ума не дали , ко мне приехала на эвакуаторе .
Тут надо брать не за работу, а за результат: "было до меня - стало после меня". Другой вопрос - гарантия? А то возьмёшь 1000 баксов, а через месяц свежепритёртый ТНВД опять перестанет создавать давление.
Не знаю уровня цен в вашем регионе, но среднюю по городу месячную зарплату за такую работу можно заряжать смело.
Если всё сделано действительно качественно и можно дать гарантию на свою работу месяц-два-три (с оговоркой условий эксплуатации и качества установленных запчастей) и полторы-две средних местных зарплаты можно запросить. Если клиент взвоет "чотакдорого", можно маленько скинуть, но именно маленько, баксов 20-30.
archer742
Сообщение serikpai » 15 июн 2016, 23:29
Сколько Вы взяли бы за эту работу ? Цены у нас можно сказать как и в столице. Живу в 100 км от столицы.
Сергей
serikpai
Сообщение archer742 » 16 июн 2016, 00:56
У нас средняя стремится к 30 т. р., так что 35-40 т.р. можно смело объявить. Это баксов 500-600 по текущему курсу.
Но насос бы я шлифовать не стал, либо никаких гарантий на срок его службы. Тут золотое правило: "не надо экономить деньги клиента". Изношенное следует менять.
archer742
Сообщение SergV » 16 июн 2016, 03:18
archer742 писал(а):У нас средняя стремится к 30 т. р., так что 35-40 т.р. можно смело объявить. Это баксов 500-600 по текущему курсу.
Новый насос стоит дороже машины :)
Сообщение archer742 » 16 июн 2016, 21:28
SergV писал(а):Новый насос стоит дороже машины :)
Новый не нужен ;)
Радость у клиента от починенного автомобиля очень быстро пройдёт и трудовой подвиг последнего мастера забудется, но когда ТНВД опять перестанет давить, то очень быстро вспомнится, что тот, последний, с ним чё-то делал, и значит сделал плохо, именно он, "раньше всё нормально работало".
А так, чё купил-привёз, то тебе и поставили.
archer742
Сообщение liros » 09 ноя 2016, 06:10
Месяц назад поднял цену за диагностику с 800 до 1000. Многие приезжают в долг, потом отдают. Прошивка М1.5.4 -2500, остальные, кроме М7.4 1500-2000. Час работы 500р. Замена датчика 200-300. Регулировка клапанов 1000(шайбы), а на классике 500. Но, основной ориентир время, то есть 500 в час. А ошибки просто сбросить 300р, хоть соседи за это 1000 берут.
liros
Сообщение serikpai » 20 дек 2016, 02:59
Добрый день ! Nissan Pathfinder R50 тюненгованный стоит компрессор , в задних пружиннах вставленны воздушные подушки ,сверху на багажнике фары передние задние , эбу все находятся на месте арбэга пассажира , Подскажите сколько взять за работу . Приехал не мог заглушить двигатель. Было сделанно : Постоянный плюс шел на шину 15 , замкнули провода 15 и задний ход свет в левом переднем крыле .Не было питания на компрессор , нашёл сгоревший предохранитель (жгут на компрессор установлен кем то и когда то в схемах искать бессмысленно только по жгутам разбирая всю обшивку ). Далее, стоит старлайн не запускался с пульта , проверил все соединения оказалось не работает 3 кнопка пульта.Не горел свет заднего хода , были оборванны провода от датчика и оторван 30 провод от реле заднего хода (реле стоит в правом заднем крыле , при включении ЗХ загораются фары на багажнике) Передние фары на багажнике не работали , оборван + управления реле от выключателя.Сколько реально взять ?
Сергей
serikpai
Сообщение liros » 05 янв 2017, 17:47
Если непонятно, то просто 500 р. в час.
liros
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 янв 2017, 23:10
Замена бензонасоса, сколько стоит?
