ваз 2115 нестабильный хх
Re: ваз 2115 нестабильный хх
Сообщение Alex_42 » 25 мар 2016, 18:01
serikpai писал(а):ДК 2 по сканеру цепь подогрева 0 Ом , проверка тестером показала обрыв подогрева. Стоит ли его менять или нестоит ?
Так обрыв или 0 Ом? Хотя, если дефект есть, то без разницы. Менять/не менять дело клиента. На состав смеси этот датчик не влияет. Но, постоянно горящий "чек" может скрыть появляющиеся неисправности. Как вариант перепрошить на Е2. И ездить комфортней и расход меньше. Но, прошиваем только исправное авто.
Сообщение serikpai » 25 мар 2016, 19:32
Я и сам не понял три раза перепроверял , тестером не прозванивается в обрыве . По сканеру 0 Ом , ошибок нет.
Сергей
serikpai
