Вопрос по шупам сумматорам
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 июн 2016, 06:54
Вот собрал шупы для диагностики зажигании а также форсунок. Но в справке Диамага схема несколько иная, непонятно назначении дополнительных резисторов. :?
Re: Вопрос по шупам сумматорам
Сообщение Alex_42 » 13 июн 2016, 10:32
Резистор в цепи канала синхронизации - защитный, от случайного замыкания входа катушки на массу, в случае повреждения измерительного кабеля (можно его не ставить). Правый резистор - суммирующий, на котором складываюся сигналы. Он же, снижает амплитуду сигнала, что положительно сказывается на защите входа осциллографа от перегрузки.
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 июн 2016, 03:31
Спасибо Алексей за ответ! Просто как то не хотелось разбирать эти шупы, которые с помошью термоусадки так аккуратно получились. Придется подумать как присабачить еше два резистора. :)
Сообщение telepnev » 14 июн 2016, 19:23
Задам тут вопрос, если никто не против.
Сколько щупов можно повесить?
Восемь можно? Смысл есть? Номинал резисторов тотже?
Сергей.
telepnev
Сообщение titservik » 14 июн 2016, 21:44
Можно и восемь, а номинал резисторов от 1 до 10 кОм, главное чтобы разброс был минимален.
titservik
Сообщение Casper6791 » 08 сен 2017, 14:32
День добрый,всем.Парни а готовый щуп сумматор купить можно.Реально времени да и комплектующих для самостоятельного изготовления нет в наших краях.Посмотел видимо не внимательно ссылку не увидел для заказа.
Casper6791
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 17:18
http://www.diamag-osc.com/buy на главной странице описание комплекта и цен на доп. щупы
dmiha.73
Сообщение wituk » 24 окт 2017, 05:50
А подскажите сколько ват должны быть сопротивления.
И еще вопросик задам как настроить синхру в дис зажигании( то есть там две искры как исключить одну) и все это сделать с помощью щупов сумматоров?
И общий вопрос про синхру как делать настройки по другим импульсам? форсунка, дпрв?
заранее спасибо за ответ?
wituk
Сообщение dmiha.73 » 24 окт 2017, 05:55
там готовые настройки есть,если хочешь отдельно добавить канал,то просто кликне выбор канала и название в настройке
dmiha.73
