ilvario писал(а):Глохнет при сбросе на нейтраль и при небольшом касании дросселя. Заменили все, что только можно. Проблема осталась. Снял CSS. Если кто разбирается, просьба подсказать. смущает падение УОЗ при перегазовке и График ускорение на ХХ 2 и 3 цилиндра.
Palych писал(а):ilvario писал(а):Глохнет при сбросе на нейтраль и при небольшом касании дросселя. Заменили все, что только можно. Проблема осталась. Снял CSS. Если кто разбирается, просьба подсказать. смущает падение УОЗ при перегазовке и График ускорение на ХХ 2 и 3 цилиндра.
Для начала не плохо-бы было написать что меняли, по проблеме: я-бы проверил ДПДЗ, до кучи промыл ДЗ, "дымнуть" тоже
лишним не будет.
По осциллограмме: похоже на забитые форсунки.
лишним не будет.
ORCA174 писал(а):Добрый день. Смущает форма первого импульса, все ли в порядке с ДПКВ, задающий диск проверить.
Alex_42 писал(а):ORCA174 писал(а):Добрый день. Смущает форма первого импульса, все ли в порядке с ДПКВ, задающий диск проверить.
Скорее всего сигнал индуктивной линейкой снят. Надо было подбирать ее ориентацию относительно дпкв для получение лучшего сигнала.
