Сообщение АЛЕКСАНДР 123 » 11 янв 2017, 22:14
Плохой контакт,или не к тому проводу подключен.
АЛЕКСАНДР 123
Сообщение Vul » 12 янв 2017, 05:10
АЛЕКСАНДР 123 писал(а):Плохой контакт,или не к тому проводу подключен.
Думаю что нужно копать в стороне ДПКВ. На мой взгляд с контактом всё в порядке.
Vul
Сообщение Vul » 12 янв 2017, 05:35
Покрутил файл и сложилось мнение что с зажиганием проблема или в топливе. Чтобы я сделал в своей ситуации.!. Откинул версию поломки программы ЭБУ - установил бы другой во время проверки с исправной программой. 2. Проверка топлива по давлению и шкив на предмет исправности и датчика ДПКВ. Уж больно сигнал хреновый попахивает на неисправность- при резком ускорении оборотов , зажигание -5 гр. В данный момент одним только файлом Эффективность сложно сделать заключение. Работайте дальше и выкладывайте информацию. :D
Vul
Сообщение ilvario » 12 янв 2017, 08:13
Vul писал(а):Покрутил файл и сложилось мнение что с зажиганием проблема или в топливе. Чтобы я сделал в своей ситуации.!. Откинул версию поломки программы ЭБУ - установил бы другой во время проверки с исправной программой. 2. Проверка топлива по давлению и шкив на предмет исправности и датчика ДПКВ. Уж больно сигнал хреновый попахивает на неисправность- при резком ускорении оборотов , зажигание -5 гр. В данный момент одним только файлом Эффективность сложно сделать заключение. Работайте дальше и выкладывайте информацию. :D
Спасибо за подсказку. Проверял давление на перегазовке. РДВ исправен. БН поставили новый. Какой тест еще сделать?
ilvario
Сообщение ilvario » 12 янв 2017, 19:27
В общем, решилось все заменой на стандарную прошивку J5v07i27. Вроде не глохнет, но протрой остался. Вероятно, с форсунками все таки есть проблема. Отправил на промывку. Главное, что не глохнет. Всем огромное спасибо за подсказки и советы!!
ilvario
Сообщение Palych » 12 янв 2017, 20:32
ilvario писал(а):Вероятно, с форсунками все таки есть проблема. Отправил на промывку. Главное, что не глохнет. Всем огромное спасибо за подсказки и советы!!
По форсункам, по возможности - отпишитесь, пускай будет для статистики.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 00:51
для подтверждения нужно после ремонта делать повторное Эффективность и убедиться что всё нормально. Спасибо это сказано рано. :mrgreen:
Vul
Сообщение ALEX 777 » 13 янв 2017, 23:43
Делаю тест "эффективности цилиндров" , а Анализ не могу уже провести.
Пишет вот что :Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр).
Все, что сверху ,прочитал. Попробовал. Не помогает.
ALEX 777
Сообщение Alex_42 » 14 янв 2017, 03:36
ALEX 777 писал(а):Делаю тест "эффективности цилиндров" , а Анализ не могу уже провести.
Маркерами выделить первый цикл не пробовали?
Сообщение ALEX 777 » 17 янв 2017, 18:17
Не получается. Пробовал еще на одном авто. То же самое.
ALEX 777
