Сообщение Alex_42 » 17 янв 2017, 19:16
ALEX 777 писал(а):Не получается. Пробовал еще на одном авто. То же самое.
Файлик выложите.
Сообщение dmiha.73 » 17 фев 2017, 10:00
Всем доброго времени суток, я начинающий диагност, решил поделиться опытом (конечно громко сказал, но все же). приехала ауди 80,троит двигатель. зацепил осциллограф,смотрю межвитковое. на всякий случай перепроверяю на стенде,катушка не пробивает разрядник. мозг ауди переделан под январь. предлагаю взять вазовский модуль трехконтактный и установить. переделал,ну думаю все, а она всеравно троит, проверяю на осциллографе-зажигание норм. решил сделать тест на ЭРЦ. смотрю, а первый цилиндр по низу идет. попробовал свечи местами поменять- не помогло. пустил дым во впускной коллектор, первая форса показала течь. поставил уплотнительную втулку резиновую с главного тормозного цилиндра и УРА- заработала. :D
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 17 фев 2017, 10:02
все таки хороший прибор ДИАМАГ 2
dmiha.73
Сообщение ALEX 777 » 20 фев 2017, 22:09
Файлик выложите.
НЕ могу отправить файло
ALEX 777
Сообщение ALEX 777 » 20 фев 2017, 22:11
Файл весит 81 метр. Отправил на почту
ALEX 777
Сообщение ALEX 777 » 20 фев 2017, 22:57
ALEX 777
Сообщение Alex_42 » 20 фев 2017, 23:17
ALEX 777 писал(а):https://yadi.sk/d/oN1z63rr3EJ7cu на облаке
Посмотрел. Читайте справку, как правильно тесты проводить...
Сообщение ALEX 777 » 20 фев 2017, 23:31
Прочитал. Что не правильно? Все так и делал.
ALEX 777
Сообщение Alex_42 » 20 фев 2017, 23:34
ALEX 777 писал(а):Прочитал. Что не правильно? Все так и делал.
Сначала, двигатель пускается, потом- включается запись.
Сообщение ALEX 777 » 20 фев 2017, 23:51
Выставил по маркерам получается с 10 раза. Не совсем корректно как то.
ALEX 777
