Страница 4 из 20
08 окт 2016, 06:08
KVA71780
Всем доброго времени суток. Не давно приобрел Диамаг2, вот осваиваю. Решил попробовать на машине соседей (соседи-разбор советского автопрома, то что получше восстанавливают и продают) то завести не могут, то троит. Вот и решил попробовать на нем авто ВАЗ 2110 1.5 8 клапанный.
08 окт 2016, 06:25
KVA71780
а это сам файл
целиком не смог вставить файл пришлось разбить.
08 окт 2016, 08:36
Тест не проходит нормально,сильные помехи от ВВ,разнести провода от ДПКВ и синхросигнала.Переснять.
Сигнал ДПКВ чем снимали,L линейкой,очень слабый сигнал? На 8-ми клапанном проще иглой прям в разъем.
УОЗ первоначальный 18 гр.поставлено,это откуда такое значение? 6-8 гр. на 8-ми клапанном обычно.
08 окт 2016, 08:40
60-2 пропуск двух зубьев не отчетлив,помехи от синхры.
08 окт 2016, 08:43
Вот оптимальный сигнал,2115 8-ми кл.,так должно получаться.
08 окт 2016, 17:25
VitBank
[quote="KVA71780"][/quote] Скорее всего Вы не коснулись иглой до контакта, и щуп, скажем так, работает как антена принимая через воздушный промежуток сигнал с контакта. У Вас сейчас амплитуда сигнала не более 20мВ, а должна быть хотя бы пару вольт. Нужно обеспечить хороший контакт между иглой и контактом, чтобы они задевали друг друга.
08 окт 2016, 21:57
KVA71780
делал иглой, понял буду пробовать.
11 окт 2016, 04:52
студент
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста как выставлять порядок цилиндров например на иномарках, которых я не знаю какой у них порядок цилиндров, на наших машинах я знаю 1-3-4-2 ваз и 1-2-4-3 умз а на остальные не имею понятие, в диамаге для четырех цилиндрового двигателя предлогается 6 вариантов а для шести цилинрового 12 вариантов,объясните пожалуйста кто знает на каких машинах как выставлять
11 окт 2016, 04:56
студент писал(а):Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста как выставлять порядок цилиндров например на иномарках, которых я не знаю какой у них порядок цилиндров, на наших машинах я знаю 1-3-4-2 ваз и 1-2-4-3 умз а на остальные не имею понятие, в диамаге для четырех цилиндрового двигателя предлогается 6 вариантов а для шести цилинрового 12 вариантов,объясните пожалуйста кто знает на каких машинах как выставлять
В технической документации или все знающий Окей Гугл!
11 окт 2016, 05:20
студент
значит если приедет машина мне надо в гугле искать по этой машине?
