Газель УМЗ-4216
Газель УМЗ-4216
Сообщение Sector_Tula » 09 ноя 2016, 20:23
Добрый день. Мало сталкивался с газелями, но пришлось. Пробег не большой 90 с копейками, машина ездит каждый день, ошибки по сканеру пропуски воспламенения по 1 цилиндру, иногда по второму. Что на газу, что на бензине. Мотор без гидрокомпенсаторов. Клапана регулировали. 0.35. Файлы прилагаю. При резком нажатии на педаль газа подтрясывает, и уоз по сканеру падает ниже 0. Есть подозрение на шпонку КВ. Должен ли падать УОЗ ниже 0 даже когда отключен дд???
161108_1557_M12_UMZ-4216_LPG.rar
Переменный сканматик 2 (отключен дд)
dr_prokrutka.rar
Датчик разряжения прокрутка
dr_xx.rar
Датчик разряжения хх
dd1.rar
Датчик давления в 1 цилиндре
Sector_Tula
Re: Газель УМЗ-4216
Сообщение archer742 » 09 ноя 2016, 23:22
Sector_Tula писал(а):При резком нажатии на педаль газа подтрясывает, и уоз по сканеру падает ниже 0. Есть подозрение на шпонку КВ. Должен ли падать УОЗ ниже 0 даже когда отключен дд???
Он и не по сканеру падает. На своей осциллограмме ДД поставьте рамку и запустите покадровое воспроизведение, "вживую" увидите, как скачет момент искры. Вообще при газовании (читай - увеличении нагрузки двигателя) УОЗ должен увеличиваться, т.е. смесь должна поджигаться раньше. Это на ХХ или при детонации, ЭБУ может двигать УОЗ в "позднее", и то незначительно. Или на режиме принудительного холостого хода (при сбросе газа), когда отключается подача топлива, зажигание может хаотически "скакать", воспламенять всё равно нечего.
Проверить шпонку КВ просто: снять осциллограмму ДПКВ+ДПРВ и погазовать.
archer742
Re: Газель УМЗ-4216
Сообщение Svan » 10 ноя 2016, 03:16
ИМХО по осциллограмме ДД налицо износ штанги толкателя и не соосность направляющей выпускного клапана.
Svan
Re: Газель УМЗ-4216
Сообщение Sector_Tula » 10 ноя 2016, 05:23
А вот и файл распред вал + колен вал
https://yadi.sk/d/0MjeisP_yKGSB
Смотрел, смотрел, так я что то и не высмотрел. Просто Сигнал меняется и не совсем получается отловить. +-3 градуса смещается рв от кв.
Sector_Tula
Re: Газель УМЗ-4216
Сообщение frompmr » 10 ноя 2016, 08:16
Если хотите проверить шпонку, то смотреть нужно не по дпкв + дпрв, а по ДД + Дпкв.
Re: Газель УМЗ-4216
Сообщение кацманафт » 12 ноя 2016, 21:47
CSS в помощь :D
Re: Газель УМЗ-4216
Сообщение Serg57i » 13 ноя 2016, 06:47
archer742 писал(а): Вообще при газовании (читай - увеличении нагрузки двигателя) УОЗ должен увеличиваться, т.е. смесь должна поджигаться раньше.
Вот это - не совсем правильно. При резком увеличении нагрузки УОЗ делается позднее. При увеличении оборотов - да, раньше.
