Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Сообщение Виджар » 08 авг 2016, 06:10
Для более точного замера лучше конечно "под свой" датчик давления подстроить. Подключи ДД к питанию никуда не вкручивая. Замерь сколько на выходе вольт...это будет 0 бар. Подай давление на ДД 1,5 атм. хоть с компрессора, хоть с автомобильного колеса ( замеренное манометром конечно), посмотри сколько выдаст вольт, запиши. Ну и уже создай настройку новую именно под свой датчик, и под нужное давление. )) Это я как пример просто привел. Удачи!
Сообщение mihaill » 08 авг 2016, 07:17
Датчик давления из комплекта осциллографа. Настройки готовые с форума. Пробую без авто, в квартире. Отображает корректно, Нужно изменить только шкалу в пределах одного бара, Чтоб более точнее отображала 0.5- 0.6- 0.7.
mihaill
Сообщение Виджар » 08 авг 2016, 08:43
Блин, ну "подбей" чуть настройки... ))) . Попробуй так... на моем датчике работает вроде.
Сообщение Pavel1904 » 09 авг 2016, 23:04
Всем привет, помогите пожалуйста подружить ДД от Диско 2 с Диамагом, что только не пробовал не получается у меня, постоянно верх обрезан. Питание датчика от АКБ, пробовал и 5 вольт, с 5ти вольтовым питанием вообще ни чего не рисует.
Pavel1904
Сообщение Alex_42 » 10 авг 2016, 01:13
Pavel1904 писал(а):Всем привет, помогите пожалуйста подружить ДД от Диско 2 с Диамагом, что только не пробовал не получается у меня, постоянно верх обрезан. Питание датчика от АКБ, пробовал и 5 вольт, с 5ти вольтовым питанием вообще ни чего не рисует.
У вас осциллограмма прокрутки. Так и будет верха резать, т.к. комрессия на прокрутке достигает 12...14 бар. На ХХ (на прогретом, исправном двигателе) будет меньше 6 бар. Настройки для Тульскокого ДД подойдут диамаговские. Датчики идентичны. Питание Тульского - от АКБ.
Сообщение Pavel1904 » 10 авг 2016, 01:23
Да, это стартерная прокрутка, всё понял, большое спасибо.
Pavel1904
Сообщение Евгений1969 » 12 авг 2016, 03:40
Часто раньше читал, что самый лучший ДД от Мотодока...сейчас сам мотор-тестер не выпускается, а датчики вроде продают от его ещё...От меня не далеко ДД от MT Pro продают...вроде на 16 бар...питание как у Диско 12 вольт..стоит больше 6 рублей...Давление он точно не боиться..может и бензина тоже? :D
Сообщение Евгений1969 » 12 авг 2016, 04:44
Блин..написал в шутку, а сейчас прочитал про его внимательно...он и масло мериет и бензин...значит им можно и осциллограмму давления топлива смотрть при последовательном впрыске...один конец трубки к датчику..другой к Щрёдеру... А если он с бензином дружит - то и форсунки можно не отключать...я так понимаю...? Или тут другая засада?
Сообщение Юрий » 12 авг 2016, 05:01
Может получиться чих-пых не в нужный момент ....( форсунка может насикалить , искры нет в исслед . цилиндре и т.д и т.п .) У меня 2 датчика РС 163 , и один РС 162 .Бывало что и забывал отключать форсу ---ничего не случилось , тьфу , тьфу ...Эти датчики , наверное , полностью из нержавейки ..( Цена-то не маленькая ).
Сообщение Черкес » 24 авг 2016, 17:56
Доброго дня всем !
Вот что показывает у меня ДД, это у меня датчик накрылся ?
Черкес
