2109 не развивает обороты больше 4000rpm
Сообщение ilvario » 17 янв 2017, 04:13
Приветствую всех. Приехал ваз-2109 1.5 8кл 2004 гв. Клиент жалуется на то, что ДВС не развивает больше 4000 об.мин. Эбу Бош 154. В предыдущем сервисе уже делал диагностику результаты не дало. Обычно я за такие старые не особо берусь. Но тут решил взять. работы не было. В общем, подкинул новый МЗ, ДПКВ, подменный ЭБУ. Толку нет. Снял осцилограммы ДР и ДД. Метки на местах. Больше пока ничего не могу увидеть. компрессия по всем 13 кг по компрессометру. Дроссель по ДПДЗ открывается на 100%. Без ДПДЗ тоже не развивает обороты. Подкинул подменный ЭБУ, но проблема осталась.
Писал уже на других форумах. Особо ничего не сказали. Лишь предположили, что может быть компрессия от маслянной пленки, а ДВС изношен.
Архив осцилок прилагаю. Надежда на вас
https://yadi.sk/d/DFE8lRg-39Gd4j
ilvario
Re: 2109 не развивает обороты больше 4000rpm
Сообщение ilvario » 17 янв 2017, 04:15
Да, и еще. автомобиль оборудован ГБО, проблема остается и на ГБО.
ilvario
Сообщение griz07rzn » 17 янв 2017, 06:10
ilvario писал(а):Приветствую всех. Приехал ваз-2109 1.5 8кл 2004 гв. Клиент жалуется на то, что ДВС не развивает больше 4000 об.мин. Эбу Бош 154. В предыдущем сервисе уже делал диагностику результаты не дало. Обычно я за такие старые не особо берусь. Но тут решил взять. работы не было. В общем, подкинул новый МЗ, ДПКВ, подменный ЭБУ. Толку нет. Снял осцилограммы ДР и ДД. Метки на местах. Больше пока ничего не могу увидеть. компрессия по всем 13 кг по компрессометру. Дроссель по ДПДЗ открывается на 100%. Без ДПДЗ тоже не развивает обороты. Подкинул подменный ЭБУ, но проблема осталась.
Почему ДД только на холостом? Что с Эфективностью? Странно снято. Нет осцилограммы дмрв. Где парад цилиндров? И вот на скриншоте , похоже клапан 3ц впуска плохо закрывается.
griz07rzn
Сообщение ilvario » 17 янв 2017, 06:15
Эффективность странно снята. не спорю. скорее всего я не правильно снял, но двс обороты не развивает больше 4000 поэтому газонуть как следует не получилось. Остальные осцилки не снимал. А от впускного клапана 3ц может быть подобная неисправность?
ilvario
Сообщение ilvario » 17 янв 2017, 06:20
ДД перегазовка
https://yadi.sk/d/dsag_sjz39KcJy
ilvario
Сообщение griz07rzn » 17 янв 2017, 06:30
ilvario писал(а):Эффективность странно снята. не спорю. скорее всего я не правильно снял, но двс обороты не развивает больше 4000 поэтому газонуть как следует не получилось. Остальные осцилки не снимал. А от впускного клапана 3ц может быть подобная неисправность?
Вообще не должна быть. Это так констатация. Ну до 3000 можно было раскочегарить, а больше и не надо. Да и на ХХ как понимаю она работает. Давление топлива? Сколько? Держит?
griz07rzn
Сообщение ilvario » 17 янв 2017, 06:35
Давление не смотрел. потому как авто оборудован ГБО и данная неисправность есть и на газу
ilvario
Сообщение griz07rzn » 17 янв 2017, 06:46
ilvario писал(а):Давление не смотрел. потому как авто оборудован ГБО и данная неисправность есть и на газу
А ведь газ. сразу помнил , а потом забыл.
griz07rzn
Сообщение Артем116 » 17 янв 2017, 10:45
Наполнение по моему ужасное. Посмотрите клапан газовый на ДЗ. У меня бывало от хлопков его выгибало и клинило.
Артем116
Сообщение ilvario » 17 янв 2017, 16:14
Что за газовый клапан на ДЗ? Хлопушка?
ilvario
