Страница 1 из 1
Искажение реального напряжения в режиме пробник
07 мар 2017, 17:43
liga86
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался в режиме пробник при помощи щуп-иглы (шла в комплекте с прибором) программа отображает напряжение 17 Вольт при фактическом 13.8 В , что делаю не так? Диамаг при этом подключен к минусовой клемме АКБ (сзади шпилька с гайкой на корпусе прибора).
Re: Искажение реального напряжения в режиме пробник
07 мар 2017, 18:17
liga86 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался в режиме пробник при помощи щуп-иглы (шла в комплекте с прибором) программа отображает напряжение 17 Вольт при фактическом 13.8 В , что делаю не так? Диамаг при этом подключен к минусовой клемме АКБ (сзади шпилька с гайкой на корпусе прибора).
Сделайте скрин с файла. Если все действительно так, то пишите Алексею. Возможно осцил неоткалиброван.
07 мар 2017, 20:01
liga86
Вот скрин с клапана управления геометрии турбины
07 мар 2017, 20:41
У Вас не включены маркеры канала,поставьте первый маркер на низкий сигнал(хотя и так видно что он не ноле) и второй маркер на высокий уровень сигнала и все понятно тогда по разнице будет(тоже вкл.М2-М1).На ноль можно притянуть сигнал принудительно,включив кнопку автоматической установки нуля выбранного канала при низком уровне сигнала (до начала записи в режиме осциллографа).при режиме самописца это сохранится.
