Mercedes M104 как проверить катушки зажигания
Сообщение Maxim » 08 мар 2017, 14:25
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу сильно не пинать, так как я совсем в этом деле новенький, не так давно приобрел ДиаМаг 2. Не могли бы Вы мне подсказать как правильно подключить датчики DIS на Mercedes с 104 мотором где 3 катушки и три провода, что бы произвести тест зажигания по искре?
Maxim
Re: Mercedes M104 как проверить катушки зажигания
Сообщение abtodok » 09 мар 2017, 21:42
Чтобы проверить катушки COP надо использовать переходники из проводов от 16-ти клапанной машинки и уже на эти провода подцеплять датчики для снятия вторички.http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=434
abtodok
Сообщение Maxim » 09 мар 2017, 22:38
спасибо за ответ! я предполагал, что через переходники надо делать, просто думал есть другой вариант для этих авто, все равно спасибо за ответ.
Maxim
Сообщение мельник » 09 июн 2017, 06:13
Всем привет пишу сюда. mercedes-benz cl500 перестал заводится после мойки двигателя. Со слов человека который диагностировал: после мойки перестал крутить стартер, после стоянки несколько раз крутанул и здох, еще самопроизвольно включался вентилятор охлаждения. Я просмотрел вместе с ним ошибки сканером MaxiDAS708. Ошибки p020413, p020713 - обрыв 4,7 форсунки (имеет эл. неисправность или обрыв), p033900 Д. Коленвалп имеет единичное функциональное нарушение, P060C29 Имеется внутренняя неисправность блока управления в основном процессоре. Имеется недействительный сигнал, P018127 Датчик температуры топлива имеет функциональное нарушение. Уровень изменения сигнала выше допустимого граничного. P018312 Датчик температуры топлива имеет замыкание на плюс. Имеется замыкание на плюс. P011800 датчик температуры охл. жидкости 1 имеет замыкание на плюс. P056200 Напряжение БС слишком мало. P213800 Please refer to vehicle service manual. P25051C Please refer to vehicle service manual. Проверил напряжение на АКБ 11,3, в разъеме ЭБУ вода, воду просушили ошибки не удаляются, еще мозг почемуто теплый. Пока АКБ на зарядку. Вот вопрос какой ток должен возникать на плюсе АКБ при выкл и вкл зажигании. У меня 20 А при включенном зажигании постоянно было. Вот думаю перед установкой АКБ проверить сопротивления на клемах?
мельник
