УМЗ4216 смещение реперного диска и вкладка Фаза
Сообщение Red58 » 31 май 2017, 02:42
Здравствуйте. Двигатель УМЗ4216, есть подозрение на разбитый шпоночный паз.
Вопрос, можно ли по сигналам ДД и ДПКВ во вкладке Фаза отловить смещение реперного диска? Если можно, то нет ли у кого осциллограммы с таким дефектом, посмотреть?
С уважением, Валерий.
Red58
Re: УМЗ4216 смещение реперного диска и вкладка Фаза
Сообщение dok2607 » 15 авг 2017, 23:01
Можно датчиком ДД и по искре первого целиндра искра должна быть чуть раньше ВМТ.
dok2607
Сообщение Yrga » 16 авг 2017, 13:46
Red58 писал(а):Здравствуйте. Двигатель УМЗ4216, есть подозрение на разбитый шпоночный паз.
Я смотрел разбитый шпоночный паз на кален валу с помошью датчика каленвала и датчика распредвала.
Yrga
Сообщение frompmr » 27 авг 2017, 17:38
Был Opel Vectra 1994 X16SZ, снял CSS с ДД во втором цилиндре.
ВМТ второго цилиндра должна попадать на спад 50 зуба. Заметил, что на холостых не попадает точно на спад. Заподозрил что-то неладное.
И вот что показала фаза. При прогазовке есть смещение на зуб. Не знаю как там устроен шкив, прорезиненный или нет. Если нет, то разбита шпонка либо на звездочке коленвала либо на шкиве.
Если будете крутить файл, то при анализе CSS выделите первый цикл маркерами. Если будете считать зубья измерителем, то сначала переверните сигнал ДПКВ.
Просто подключился к датчику не к тому пину.
Если перевернете сигнал ДПКВ перед анализом CSS то тест не сработает. По-этому сначала CSS, а потом перевернуть ДПКВ.
https://yadi.sk/d/pYVENCxp3MMTBP
