КАК проверить метки если машина не заводится 2107 инжектор б
Мануалы, книги, справочники. Только ссылки.
Сообщение Асхаб » 07 дек 2025, 20:43
как что и куда цеплять как бороться с наводкой от вв проводов
Асхаб
Re: КАК проверить метки если машина не заводится 2107 инжект
Сообщение tetranik » 07 дек 2025, 21:08
Здравствуйте. Метки какие? На задающем диске или в двигателе? Вы более информативно напишите. :)
tetranik
Сообщение Асхаб » 12 дек 2025, 02:46
в двигателе , там нету датчика распредвала что понять в каком положении стоят клапана
задающий он перед лицом стоит визуально видно что по меткам стоит вмт поршневая и метка на задающем совпадает, с распредвалами не понятно
машина не заводится , заливает свечи , время впрыска 16 мс по диагностике нет ошибок , датчик температуры в норме дмрв он и без него работает подсоса воздуха нет
мне просто понять нужно как посмотреть метки не вскрывая
Асхаб
Сообщение tetranik » 14 дек 2025, 03:06
Здравствуйте. Метки мотор-тестером вряд-ли посмотришь, если авто не запускается. Можно вкрутить датчик давления в цилиндр и подключить датчик синхронизации и проверить, бьëт искра до ВМТ или после. Да и вообще, есть ли искра. Может она слабая. У меня стартер давал помехи на ДПКВ, но тогда сканер и, соответственно, ЭБУД не видел прокрутки и не давал импульс ни на форсунки, ни на катушку. С толкача авто запускалось, со стартера - нет. Заменили стартер и всё заработало. При прокрутке время впрыска может быть и 40мс. в зависимости от температуры охлаждайки. А если нет искры или компрессии - то и не запуститься. Проверяйте компрессию и искру. Снимите клапанную крышку - посмотрите метки. Мы с этими мотор-тестерами совсем обленились! :D
tetranik
Вернуться в Литература по диагностике
