фильтры для массы и сигнала
Сообщение Allkor » 11 июл 2015, 00:08
Валерий 74 писал(а):У меня периодически при записи в файл выскакивала надпись типа "проблемы с какой то ячейкой и т.д."При этом комп не реагирует,запись файла идет,в этом случае принудительно выключал прогу диамага и заново включал..
Что именно и на какой машине снимали, какие каналы и какие датчики конектили?
Не совсем понятно...
Может вы ставите максимальную развертку, а на нетбуке оперативки с гулкин хвост...
Allkor
Сообщение Валерий 74 » 11 июл 2015, 05:19
Тестил Пежо 308,первичную цепь,щупы-сумматоры+синхронизация,емкостным,иглой и индуктивной линейкой,настройки все штатные,пока ничего не менял.С ноута пока не могу выложить на сайт Скрин экрана с сообщением,разбираемся по-малу.А сколько оперативки необходимо на ноута,чтобы корректно работал диамаг?
Валерий 74
Сообщение Валерий 74 » 13 июл 2015, 17:42
Тоже заказал,вчера тестил свою сонату с ДИС,зависал через раз.Снял Скрин при зависании,позже выложу может кто подскажет,есть подозрение на слабый ноут.Есть ли рекомендуемые характеристики железа при работе с диамаг 2?
Валерий 74
Сообщение yury74 » 14 июл 2015, 22:33
ДИС-4 сделанные по образцу Алекс42 + самодельные синфазные фильтры работают без проблем ,при перегазовках зависании и искажений картинки нет .Авто по ВВ абсолютно исправен .Беру емкостную линейку пр-ва Трейд ,включаю экспресс -диагностику/зажигание ,подношу поочередно к ВВ проводам ,на ХХ все четко и красиво ,стоит чуть прибавить оборотов ,виснет прога .Подключаю эту линейку через синф.фильтр ,зависаний нет ,хоть загазуйся ,единственно что искажается картинка ,становится корявой(грубой ). Имеет ли смысл поиграться подбором диаметром колец фильтров ,количеством витков (отдельный фильтр для емк.линейки )или пустая трата времени ?
yury74
Сообщение billiondollar » 28 авг 2015, 06:02
Прочитал ветку, спасибо за бюджетный осциллограф, хотелось бы увидеть четкие инструкции производителя, т.к. я далек от расчета фильтров, помех и заземлений:
1 какие входа нуждаются в таких фильтрах и при каких измерениях?
2 реализация заземления с фильтрами
3 параметры колец, витков и т.д. - всего необходимого для устойчивой работы прибора
надеюсь вы улучшите свое отношение к своему прибору и покупателям в том числе( корпус прибора шокировал своими зазорами :oops: )
billiondollar
Сообщение billiondollar » 28 авг 2015, 07:06
И еще вопрос к профессионалам, реализация заземления Трос стальной, диам 1мм - сгодится для соединения прибора до шины заемления?
billiondollar
Сообщение Allkor » 28 авг 2015, 21:08
Ну зачем же сразу стальной трос? Противоугонка? :D
Достаточно простого монтажного провода в изоляции.
Allkor
Сообщение billiondollar » 29 авг 2015, 00:11
медь описана в инструкции - интересен вопрос применения стали для этой цели - 10 метров - машин наставят, надо лавировать между ними, а пол шершавый бетон,
клиенты затопчут изоляцию полимерную - на переносках менять замучился, рвется в лохмотья
billiondollar
Сообщение Allkor » 29 авг 2015, 00:30
Ну порвали порвали... зачистил, скрутил по уму и дальше в бой...это не так страшно...зато прибор останется под капотом, если медный провод порвется от рывка/пинка.
А вот со стальным тросиком будут наверно проблемы.
Если пнуть по такой стальке, то он за собой потащит и прибор, и датчики, выломав порт на нетбуке, а так же порвет все датчики, закрепленные на машине...как то так думается из своей практики...
Allkor
Сообщение Allkor » 29 авг 2015, 00:48
Если тащите осцил 10метров, то у вас скорее всего ноут. Тогда заземление можно и не ставить. Достаточно фильтров.
На своем ПК диамаг не заземляю.
У меня просто одна общая масса (корпус осцила) на крокодильчике соединяется на акум авто. На шнурках датчиков-иголок только один центральный плюсовой провод с иголкой. 100% защита от ошибочного подключения иголок. Так же есть шнурки с двумя иголками, с иголка+крокодил, 2 крокодила, с переходниками.
Одно только плохо, если с ПК, то осенью с мокрыми ногами, от корпуса осцила немного щиплет (бывает около 80в)...от ноута нет...
Allkor
Сейчас этот форум просматривают: Марат078 и гости: 4
