Сообщение rins » 02 окт 2013, 18:47
кто поможет разобраться. нексия 1.6 16кл. на хх мотор чутка трясёт. снимал два раза эффективность. оба раза 3й цил. сильно хорошо работает на ХХ. почему так? компрессия одинаковая.
rins
Сообщение Alex_42 » 02 окт 2013, 23:33
Файлик можно глянуть? По одному графику сложно судить о неисправности. Лучше еще снять ДР на ХХ. Одно можно сказать, что по ВВ проблем нет.
Сообщение rins » 03 окт 2013, 04:25
вот. только ДР не сохранил, там ровно всё было. отклонения в пределах погрешности.
http://yadi.sk/d/wxMNrL7qAHkEc
rins
Сообщение Alex_42 » 04 окт 2013, 17:13
Метки ГРМ проверьте.
Сообщение sanya.map » 12 мар 2014, 23:49
Добрый день коллеги!Уменя после неоднократного теста (Шульгина Сss) вот какая фигня получается,раньше подобного небыло.Что это может быть?Может ДПКВ.
Сообщение kikozik » 12 мар 2014, 23:54
sanya.map писал(а):Добрый день коллеги!Уменя после неоднократного теста (Шульгина Сss) вот какая фигня получается,раньше подобного небыло.Что это может быть?Может ДПКВ.
А на самом файле что?
Вот похоже,по оборотам я выбрал маленький диапазон МПЦ - отсюда помехи от ВВ и тест проходит неадекватно(не обнаружено падение оборотов двигателя),но хотябы что-то нарисовал.
Снимали проводом-игла,он в порядке,без обрыва?
Сообщение kikozik » 13 мар 2014, 00:17
А вообще заметил,что уровень МПЦ надо ставить побольше,похоже все помехи отсюда и лезут.
Вроде определились где-то не более 70-80% занимать должен сигнал.а то и меньше.Вот скрин - Додж,авто работает нормально,ХХ по сканеру - 780 об.,а на анализе вот куда лезет ХХ(почти 1500об.),пиковый детектор на МПЦ включен.И далее - Приора,обороты по сканеру и осцилке - 800 об,МПЦ зашкаливает,пиковый детектор не включил,но анализ проходит отлично??????Какие мнения?
Единственно,у Приоры СОР катушки и снимал первичку,на Додже-ДИС,снимал МПЦ емкостным датчиком,здесь наверно и ответил.
Фильтр синфазной помехи по МПЦ стоял в обоих случаях.Может и на сигнал ДПКВ ФСП надо ставить?Вообще есть мысль переставить плату осцила в корпус поболее и на все 6 каналов поставить ФСП(фильтр синфазной помехи)и уже не заморачиваться.Если будут помехи или сбои в анализах,уже искать от чего(провода,емкостные прищепки,пробивает ВВ или еще что).
Сообщение sanya.map » 13 мар 2014, 00:38
Он вообще не анализируется,а снимал иглой она целая на своей проверял всё Гут.Может сам ДПКВ косячит?
Сообщение kikozik » 13 мар 2014, 01:13
Саму осциллограмму в студию?????????????????Авто какое,ДВС какой???????????
Еслиб ДПКВ косячил,врятли авто нормально работало бы,если вообще завелась.
Был Шаран,у него после 2000об отсечка срабатывала,на осциле увидел лишние пропуски в непопад,поменял ДПКВ и о радость,клиент пис......
Это после того как ему где-то уже и ДМРВ и катушку(сборка с коммутатором)поменяли,а авто не хочет.
Думаю все же помехи по ВВ.
Можно попробовать вместо емкостного датчика снять МПЦ индуктивным(РЕС49).
Ну где сама осциллограмма?????????????
Сообщение sanya.map » 13 мар 2014, 01:29
Файл качать долго т.к скорости нет а вот картинку пожалуйста ВАЗ 2114 проблема а Газель дв 406-й соседа норма.Не пойму в чём дело?Пишет не обноружено падение оборотов.И ещё пока ДПКВ снимал смотрел выскочило на нетбуке обновить пршивку диамага ,можно или нестоит обновлять я воздержался.Версия ПО 1.2.6 Клиент жаловался на плохую приёмистость Ваз 2114.Афайл попробую загрузить.
