Датчик давления 100 бар для дизелей от мотор мастер
Сообщение sergius-605 » 30 янв 2017, 22:50
Датчик применяется в дизельных двигателях для:
- Измерения давления в цилиндре в процессе работы двигателя (с воспламенением в данном цилиндре) как на холостом ходу, так и под нагрузкой.
- Измерения компрессии.
Технические характеристики:
Диапазон измеряемого давления: 0… 10 МПа
Чувствительность: 0,4 мВ/кПа
Максимально допустимое давление: 15 МПа
Быстродействие – 1 мс
Диапазон температур, при котором сохраняются рабочие характеристики: 0…+70°С
Рабочий диапазон температуры: -20…80°С
Точность измерения: +/- 2%
Напряжение питания: 8…20 В
Ток потребления: до 10 мА
Выходное напряжение датчика: 0…4 В
Материал корпуса: сталь
Электрическая защита:
- от переполюсовки;
- от замыкания сигнального выхода датчика на «массу»;
- от подачи питающего напряжения на сигнальный выход датчика;
- корпус датчика не соединен с минусовым проводом
Питание на датчик берется от 12 вольт бортовой сети автомобиля, датчик универсален т.е. его можно использовать с любым специализированным осциллографом.
sergius-605
Re: Датчик давления 100 бар для дизелей от мотор мастер
Сообщение кацманафт » 31 янв 2017, 04:46
Осталось подружить с диамагом :D ( но свой будет , всё-таки, лучше. ... Я так думаю :D )
кацманафт
Сообщение TRV » 01 фев 2017, 03:52
Самый главный параметр не указан-цена вопроса.
Сообщение anton_v81 » 01 фев 2017, 05:44
Дык 6990 у производителя
anton_v81
