Драйвер не доступен
Драйвер не доступен
Сообщение ГОРДЕЙ » 25 янв 2026, 03:01
В программе диамаг осциллограф не подключён
В устройствах ноута пишет драйвер не доступен
gord
ГОРДЕЙ
Re: Драйвер не доступен
Сообщение ГОРДЕЙ » 25 янв 2026, 04:09
Может 10ка моросит
gord
ГОРДЕЙ
Сообщение dk-34 » 15 мар 2026, 01:08
Не ПК стационаре, поставил новую винду(10про) на др диск. Старую винду(10) оставил. На новом диске Диамаг2.2.9 поставил, но адаптер винда видит\не видит, не может поставить драйвер. Понимаю, что проблема в виндой, как исправить не пойму. Стандартную защиту винды отключил через правку реестра(0 вместо 1) Может как то(как в 7-ке) можно поставить драйвер принудительно? Как не знаю.. Помогите, пожалуйста. Спасибо заранее.
На другом диске Диамаг работает. Но там винда10 другой сборки... Дистрибутив взял из личного кабинета.
dk-34
Сообщение yunik » 17 мар 2026, 03:27
Здравствуйте.
При установке программы через "полный дистрибутив", программа устанавливается в системный раздел на диске, драйвер при этом автоматически не устанавливается, его нужно установить вручную.
Подключите осциллограф, зайдите в диспетчер устройств и укажите путь к драйверу.
Драйвера находятся в той же папке, где установлена программа, в папке DRIVERS.
Если не можете разобраться как это сделать, скачайте справку по установке программы - по ссылке - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1530#p43289 - Информация о том как устанавливать саму программу в этой справке уже устарела, но как установить драйвер в настоящий момент всё ещё актуальная.
Сообщение Зудин Антон » 01 апр 2026, 05:01
Добрый вечер. Обновил программу до версии 2.9, теперь не определяется прибор . при попытке обновить драйвера виндос пишет наиболее подходящее программное обеспечение для данного устройства уже установлено. Сам прибор не определяется как диамаг 2, а определяется Unknown Device. Спасите помогите позжайлуста.
Зудин Антон
