Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение Айдар » 30 ноя 2014, 05:12
Если помех нет, тогда не понятно, почему у меня ДПКВ считывает 30 зубьев и четвёртый цилиндр проваливается.(Вчера в 7 утра отправил анализы ЭРЦ и характеристика зубчатого диска)
Айдар
Сообщение Н.З. » 30 ноя 2014, 05:24
Айдар писал(а):Если помех нет, тогда не понятно, почему у меня ДПКВ считывает 30 зубьев и четвёртый цилиндр проваливается.(Вчера в 7 утра отправил анализы ЭРЦ и характеристика зубчатого диска)
Айдар проблемные записи отравляйте Алексею, мы все тут пользователи можем только предпологать Алексей автор он быстрее и точнее скажет в чём проблема.
Сообщение admin » 01 дек 2014, 10:27
kikozik писал(а):
Айдар писал(а):Здравтвуйте. Подскажите, почему по эффективности западают 3 и 4 цилиндры? Калина двигатель 1,6 8кл, компрессия 12,5-13, третий цилиндр 13. Двигатель работает ровно, обороты набирает без провалов, были редкие пропуски воспламенения напервом цилиндре (потом обнаружили).
Осцилка снята не правильною
Уровень Д синхронизации попробуйте уменьшить,сбой сигнала идет от наводок ВВ.
Саму осцилку выложите,посмотрим что не так.
Все верно сбой от маленького диапазона на синхроканале. Посмотрите внимательно на скриншот выше - обведенные синхроимпульсы обрезаны. Между ними синроимпульс лишний с большой амплитудой. Таким образом помимо помехи у вас еще по не может нормально цикл работы двигателя определить, так как все синхроимпульсы (и правильные и ложные) одинаковой амплитуды.
Сообщение Babuka » 12 дек 2014, 20:45
Ребята, подскажите при использовании ДР отверстие на впускном коллекторе выбирать с бОльшим диаметром или с меньшим? И какой длины соединитель применять ( про 2 см я знаю), хотелось из практики услышать.
Babuka
Сообщение Виджар » 12 дек 2014, 22:02
Ну шланжик не более пяти сантиметров желательно. Насчет отверстия во впуске без разницы по моему. Иногда бывает вообще трудно найти хоть какое бы пригодное :) . Желательно что бы регулировать можно было вход на ДР, ну и внутреннюю камеру в датчике поменьше.
Сообщение Babuka » 13 дек 2014, 00:19
Виджар писал(а): Желательно что бы регулировать можно было вход на ДР, ну и внутреннюю камеру в датчике поменьше.
Датчик с Диамага2, а как регулировать вход?
Babuka
Сообщение kikozik » 13 дек 2014, 09:08
Можно от капельницы "прищепкой"или у токарей заказывать ювелирный мультикранчик.Хотя им пользуюсь еще с Диамага 1,вроде регулировать надобности не было,но прищепка от капельницы лежит.
Сообщение admin » 13 дек 2014, 20:42
Еще можно попробовать в зоомагазине краники для компрессора воздушного готовые купить.
Сообщение Allkor » 13 дек 2014, 22:09
У меня ДР от млаб и самопальных 6шт.
Крантиками не пользуюсь, тк они вносит искажения в осциллограммы. Про это много обсуждали на Млабе.
У меня проще, силиконовый шланчик около 3-5см, внутри жиклеры от карба автоваза.
К каждому ДР подобрал жиклерчик и больше не трогаю...
Allkor
Сообщение Мастеровой » 13 дек 2014, 22:57
А для ДР от Диамага 2 какой жиклер вставлять или же и без него можно замеры делать... у меня шланг силиконовый 3 см + тройник от омывателя для подключения к Вазам где рампа с обраткой и на тройнике ещё шланг 3см. ...
Мастеровой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
