Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение admin » 08 окт 2012, 14:15
да можно, еще час два и готово будет если успею сегодня скину.
Сообщение admin » 08 окт 2012, 16:01
Софт скинул проверяйте
Что нового:
В меню линейки новый пункт - настройка линейки - попадаем в окно настроек - тут задаем количество цилиндров.
Часть недоработок указанных вами выше исправил часть еще нет.
Все настройки каналов, синхронизации, осей и т.д. теперь сохраняются автоматически. И при следующей загрузке ПО загружаются.
Теперь можно сделать список и загрузку пользовательских настроек.
Сообщение Alex_42 » 09 окт 2012, 03:21
admin писал(а):Теперь можно сделать список и загрузку пользовательских настроек.
А как это делается?
Сообщение admin » 09 окт 2012, 08:22
Вы меня не поняли, я теперь это делаю, может уже сегодня будет готово если успею.
Сообщение Alex_42 » 09 окт 2012, 09:54
Все, понял.
Сообщение admin » 11 окт 2012, 15:38
Готова новая версия ПО.
Добавлено сохранение настроек пользователя, запоминание загрузка текущих, последних настроек и т д.
Теперь можно один раз настроить, а затем просто выбирать нужную настройку, активность каналов, их настройки, диапазоны, настройки синхронизации, измерений и т д. будут загружены автоматически.
Меню выбора настроек
Окно редактирования
В окно настроек добавлена возможность выбора действия при запуске по.
Так же по просьбам клиентов добавлена возможность отключение запроса на сохранение файла в режиме самописца.
Сообщение SergA » 14 окт 2012, 01:04
А простые настройки типа экспресс-диагностики реализованы?Типа поднёс датчик к ВВ проводу и чёткая устойчивая вторичка с хорошей синхрой..Или же крутить надо настройки всё время.Автоподстройка выполняться будет?
SergA
Сообщение admin » 15 окт 2012, 09:15
позже сделаем все будет
Сообщение Вован07 » 16 окт 2012, 15:55
Доброго времени суток Алексей! У меня предложение создать рамку ДД с подсветкой контрольных точек и возможностью изменять положение этих точек и сохранения под определенные двигателя! спасибо!
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение admin » 17 окт 2012, 08:35
Все в планах стоит, сделаем. А что есть подсветка точек? Есть же разметка цветом, и на пересечении разметки и графика по идее и должны быть точки.. Или я что то не понял?
