Страница 1 из 3
Срывается синхронизация.
21 янв 2018, 04:35
Андрей 112
Привет всем диагностам. На днях приобрел прибор. Произвожу тест ГРМ, ДД в цилиндре. Подключил кабель с синей меткой к 4 каналу и к ВВ первого цилиндра, ДД в 1 цилиндре и сбоку в прибор. Завожу, сигнал идет и срывается, в чем проблема. USB кабели оба с фильтрами. Один раз записалось и все. Когда нажимаю на снятой осцилке сравнение цилиндров выдает что не настроена синхронизация, смотрю эффективность работы цилиндров пишет обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизации (искр). Что не так делаю???
Re: Срывается синхронизация.
21 янв 2018, 04:44
greandr2015
Если запись срывается, то скорее всего из-за высоковольтных помех. Используйте синфазные фильтра на входах прибора..
21 янв 2018, 04:56
Андрей 112
синфазные фильтра, это что такое? можно поподробнее
да, оговорюсь сразу, автомобиль 2110 8кл, инж, заведомо исправный
и зависит ли от разрядника, в данный момент использовал обычную свечку с добавленным зазором
21 янв 2018, 05:08
viewtopic.php?f=3&t=55#p416 Всю тему посмотрите,внимательно.
ЗЫ, jazz изготавливает качественные фильтры, если что...
ЗЫ ещё раз...Свечу зажигания я обычно использую " родную", вместо разрядника.
Если делаете тест с использованием ДД----обязательно отключайте форсунку проверяемого цилиндра. Может случиться чих-пых, и датчику каюк...
21 янв 2018, 05:29
Андрей 112
дак все как положено делаю, форсунку отключаю, смотрю эффективность работы цилиндров пишет обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизации (искр) , хотя тест прошел?
21 янв 2018, 05:40
Если тест эффективности--отключать не надо. Если манипуляции с ДД в цилиндре--надо.
21 янв 2018, 06:01
Андрей 112
Юрий, щас понял, тест эфект цилин производится без ДД по дпкв?, а я считывал по ДД и пытался произвести анализ???
это не правильно..
по синхро 1ц и по дпкв? тогда покажет
21 янв 2018, 06:11
ДА. точно. ДПКВ И Синхра .
Завели двигатель, поработал на ХХ несколько сек---включайте запись( тест).
Поработает на хх сек. 5, потом плавная газовка , секунд 5, опять ХХ. Потом резко газ , примерно до 2-3тыс. об., резко зажигания ключ ВЫКЛ, но педаль газа не отпускаем, пока не остановится коленвал. Потом сидим, изучаем.
Возможно, ( желательно) сделать несколько раз тест. И сравнить все осциллограммы.
21 янв 2018, 06:18
Андрей 112
ВООТ, в том и проблема, на заведеном нажимаю пуск ни чего не происходит, заглушу, пуск и завожу, тогда что то пишет, и не всегда, отсюда и родилась проблема
21 янв 2018, 06:23
Авто не "заземлено" ?Отдельно сигналы с ДПКВ , и синхро пишутся на осцилл?
