Настроки режима экспресс диагностики (ПО версии 1.2.3)
В ПО начиная с версии 1.2.3 реализован алгоритм автоматического определения диапазона, инверсии сигнала и синхронизации.
По сути дела это экспресс диагностика. То есть диагностика с минимумом ваших действий.
От вас требуется только выбрать нужную настройку и запустить режим осциллографа или самописца.
При работе режиме самописца со включенной опцией авто настроек ПО само выберет нужные диапазоны, инверсию для выбранных вами каналов и перейдет в режим записи.
При работе в режиме осциллографа в дополнение к авто настройкам каналов есть авто синхронизация.
Далее рассмотрим настройки автоматического режима.
1. Настройки каналов.
"Авто" - если выбрано то соответствено на данном канале активна опция автонастроек.
"Инверсия" - выбор опции автоинверсии. (Инверсия рассчитывается относительно нуля.)
"Масштаб" - выбор режима автоматического масштабирования сигнала. Рекомендуется применять при анализе стабильных сигналов, в противном случае из за частых переключений диапазона и масштаба (например при просмотре неисправной системы зажигания) будет неприятно для глаз.
"Цвет при инверсии" и "Цвет без инверсии" - выбор цвета для отображения инвертированного и не инвертированного сигнала соответственно. Если не выбрано то будет цвет канала по умолчанию.
"Диапазон" - тут вводится начальный (максимальный возможный в конкретном случае) диапазон для поиска. Чем ближе к искомому тем быстрее произойдет автонастройка. Например если работаем с 12 вольтовыми сигналами то ставим 20 вольт.
"Заполнение" - параметр задает максимальный размах сигнала в % от выбранного диапазона. То есть если диапазон 5 вольт и заполнение 70% стоит, то в него попадут сигналы от 1.4 до 3.5 вольт (так как ближайшие физические диапазоны прибора в этом случае 2 и 5 вольт). Правильный выбор этого параметра снижает количество переключений диапазона при работе. Например при работе с системой зажигания оптимально поставить 70%.
"Синхронизация" - уровень синхронизации в % от выбранного диапазона. Соответственно 50% это 0 (ноль).
"Позиция нуля" - смещение сигнала на экране в автоматическом режиме.
"Масштаб (%)" - параметр задает увеличение (масштабирование сигнала в %)
Для чего нужны последние два параметра на примере: Анализ вторичного зажигания-если "Позиция нуля" =50% а Масштаб (%) = 100% то сигнал отображается как есть. Соответственно, для наглядности ,логично его сместить в низ и увеличить.
Исходный вид сигнала
И сигнал смещенный вниз и увеличенный
Ниже будет пример файла настроек для анализа системы зажигания. Обратите внимание на значения этих параметров в нем.
Далее, после того как вы произвели настройки каналов для авто режима. Надо разрешить использование режима авто настроек.
Для этого есть кнопка разрешения атоматического режима.
Если эта кнопка нажата, то автоматичекий режим включен и соответственно при работе в режиме осциллографа или самописца будут производиться автонастройки каналов (только тех где это задано в настройках).
Если нет, то все работает как обычно.
Автоматический режим работает только в новом алгоритме работы осциллографа!
Обращаю еще раз внимание на то, что в режиме самописца - сперва будет произведена настройка диапазонов и т.д, а затем включиться запись. Во время записи переключения диапазонов и т.д. заблокировано.
Это надо учитывать при работе - например, хотим записать работу системы зажигания с авто выбором диапазонов. Загружаем (производим) нужные настройки. Заводим автомобиль и только теперь нажимаем на запуск. Если нажать на запуск до запуска двигателя, то так как сигналов от системы зажигания не будет, то ПО автоматически выберет минимальные диапазоны 0.1 вольт и включит запись. Соответственно после запуска двигателя, если сигналы от ваших датчиков лежат в более высоком диапазоне, запись будет испорчена.
Параметры синхронизации, заданные в окне настроек канала, работают при условии, что включена синхронизация на этом канале. (только в режиме осцилографа, в режиме самописца они ни на что не влияют).
Рассмотрим как это все работает на примере создания настроек для экспресс диагностики зажигания:
Запускаем ПО.
Включаем первый канал и настраиваем его как на скриншоте ниже.
Ставим длительность развертки 10мс.
Включаем режим автонастроек (кнопка разрешения авто настроек нажата).
Включаем синхронизацию по центру экрана. (см скриншот ниже)
Закрываем окно настроек канала. Жмем сохранить настройки. Далее вводим имя файла например "IgnAuto".
Далее надо добавить полученный файл в настройки. Как это делать описано тут http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=143
В итоге получаем
Теперь нам достаточно загрузить эту настройку, подключить к первому каналу нужный датчик ( в данном случае либо индуктивный либо емкостную пластину) и нажать запуск.
Подносим датчик к вв проводам или катушкам зажигания и по само выбирает нужный диапазон, инверсию сигнала, цвет и синхронизируется по центру экрана.
Эту настройку так же можно использовать для определения полярности искр при работе с дис зажиганием.
То есть фактически получили дополнительный инструмент - детектор полярности искры: Положительные искры отображаются красным цветом. Отрицательные - синим.
Готовую настройку можно скачать тут . Скачиваем, разархивируем, копируем полученный файл IgnAuto.cfg в папку CONFIG и создаем настройку с ним.
На всякий случай вот еще описание как это сделать
Ничего сложного нет- делается один раз.
Запускаем ПО.
В итоге получаем
