Страница 1 из 7
Новая версия по 2.6.1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 10:38
Новый софт с исправлениями доступен для скачивания в лк.
Помимо исправлений, добавлен в меню настроек пункт "Авто перезапуск при ошибке"
Включите его.
Ранее, при работе в режиме осциллографа (экспресс диагностики) иногда происходили остановки требующие повторного нажатия на пуск или передергивания юсб кабеля прибора.
Как выяснилось, какую то часть таких ошибок можно отследить и автоматически перезапустить режим осциллографа.
Так как у меня это явление происходит крайне редко то отследить это не представлялось возможным. Из за ошибок в по 2.6 мне удалось смоделировать такую ситуацию и, надеюсь, исправить ее.
Нужны ваши отзывы по работе нового софта.
Re: Новая версия по 2.6.1
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:16
victor2281488
Довольно часто спорадически происходит при проверки системы зажигания бесконтактным методом, при этом пробоя нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:48
Моторспец
Привет! Парни, посмотрите,пожалуйста, кто 2.6.1 е поставил, правый нижний угол в проге, я скачал Диструбутив 2.6.1, а показывает 2.6. У всех так, или я косякнул...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:06
Blm
Скачал установил все нормально, но не проверял внизу определяется как 2.6.1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 00:28
Ander
Моторспец, в правом нижнем 2.6, при запуске проги в стартовом окне с микросхемой снизу справа 2.6.1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 02:06
Моторспец
Ander писал(а):Моторспец, в правом нижнем 2.6, при запуске проги в стартовом окне с микросхемой снизу справа 2.6.1
Ander, Спасибо! Да, и у меня все так.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 20:50
kudinmax
Здравствуйте! при выполнение теста ДР ХХ после синхронизации вот такая вакханалия и тест зависает
Канал синхронизации не подключен, просто втягиваю ртом ДР
скрин версии 2.6.1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 20:51
kudinmax
Версия 2.5.1
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 21:53
kudinmax писал(а):Здравствуйте! при выполнение теста ДР ХХ после синхронизации вот такая вакханалия и тест зависает
скрин версии 2.6.1
Это у Вас скрины с версии 2.5.1 !!!
Если хотите обсудить "проблемы" с этой версией ПО, Вам следовало написать в теме по ПО 2.5.1 . В этой теме не желательно, кто-то может не заметить что на скринах предыдущая версия и будет "путаница".
Возможно плохо была закреплена масса осциллографа.
Желательно прикреплять файл осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:01
kudinmax
скрин версии 2.6.1
Первый 2.6.1
второй 2.5.1
Пидписаны
