Страница 114 из 140
Re:
27 мар 2017, 14:49
semmsksl
![тест эфект газель.jpg](./download/file.php?id=10264&sid=7110dd6447c2bcf6bc8d8eab3238c828)
- газель тест эф
semmsksl писал(а):Добрый вечер. Какая то загадка машина газель дв 405.22 купили год назад всегда на хх трясло работает всегда на газу даже при пуске. На бензине две форсунки не рабочие так что еще хуже. ну это на мой взгляд не так важно так как работаетвсегда на газу.. КОМПРЕССИЯ ВЕЗДЕ 12 !!!!!! дымогенератором утечки незначительные через ось заслонки. Свечи. провода. эбу. рхх. меняные с рабочих машин .сканером ошибок нет!!! цепи выставлены с помощью линеек и без миллион раз до градуса .от слова МИЛЛИОН!!!!!! остальное на осцилаграммах разобрать двигатель пока не получается так как всегда машина работает на оборотах работает хорошо тянет тоже. пневмотестером утечки 20-25% по всем цилиндрам. теорий много от забитого канала холостого хода до разбитой шпонки звездочки каленвала. если коротко то на холостых троит на оборотах нормально.отвечать могу или вечером или утром т.к работа. не получается добавить осцилограммы
27 мар 2017, 21:24
Андрей53
Проверяйте фазы миллион и один раз
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
. Два зуба , похоже , причем в разные стороны
![Удивлён :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
А где сигналы синхронизации ?
28 мар 2017, 03:26
semmsksl
Андрей53 писал(а):Проверяйте фазы миллион и один раз
фазы по дд смещаются в разные стороны от идеала в среднем 7-10 гр.с периодичностью 3-4 оборота коленвала. почему все проходит на оборотах? завтра выложу архив дд.сегодня нет возможности хозяин заметил что на прогреве все нормально не трясет как прогреется начинается
28 мар 2017, 03:48
студент
кто знает подскажите почему на старом дпкв 18 вольт а на новом дпкв где то 5 вольт,фото прилагаю
28 мар 2017, 04:31
Андрей53
На ваших скринах видно обороты холостого хода , и что там куда двигается на оборотах уже не важно .
28 мар 2017, 04:50
sanya.map писал(а):Доброе утро! Вчера была у меня Ваз 2110 124-й дв Январь 5.1.Протрой при перегазовке.Что характерно,при плавной газовке работа чистая ,но стоит резко педальнуть и начинаеться протрой с хлопками во впуск.Подозрение пало на ДМРВ(АЦП покоя и динамика в норме дмрв новый),забитость форсунок (ошибка бедная смесь по сканеру,дав. в рампе в норме) и Вп.клапан. Систему зажигание сразу отмели после проверки с помощью разрядника,хотя тоже на всякий случай,сделал тест.Прилагаю скрины и файлы на суд.У кого какие мнения?
Авто уехала.Оказалось всё банально просто.провода ВВ.Да. и в 1-цил свечка . нарушилась герметичность.При прогреве и газовке. выстреливал наконечник свечи.
28 мар 2017, 05:16
semmsksl
Андрей53 писал(а):На ваших скринах видно обороты холостого хода , и что там куда двигается на оборотах уже не важно .
догадайся с трех раз почему такая разница хх
28 мар 2017, 05:20
Андрей53
А что тут догадываться , увеличенное перекрытие клапанов .
07 июн 2017, 04:25
sat221
подниму тему, авто приора 21126 мотор, пропуски 2, 3 цилиндр, время впрыска чуть увеличено коррекции около 1,
подтраивание еле заметное (скорее чуть не равномерно работает), но эбу м73 цилиндры отрубает ,
икз, свечи подкидывал исправные , падение давления в форсунках примерно одинаковое, по скрипту чет как-то интересно ......
пока отправил с я7.2 он не ловит пропуски
07 июн 2017, 18:03
SVP
проверь провирнуло ли зубчатый шкив на коленвале было такое ошибки выкидывало пропуски 1-4 или 2-3 сделай тест дд дпкв на 1-вом целиндре и увидеш где стоит 20 зуб должен совпадать с верхней точкой вмт 1 цилиндра
