Дифференциальные каналы "5-6". Аппаратные или нет?
Re: Дифференциальные каналы "5-6". Аппаратные или нет?
Сообщение implex33 » 29 ноя 2021, 17:18
Дормидонт писал(а): Будет ли там напряжение выше, это зависит от сопротивления шунта и тока стартера. Например, при токе 500 А и сопротивлении 1 Ом напряжение уже будет 500 В.
Не будет там и 14В даже при идеальном аккумуляторе. Не говоря уже о просадках при нагрузке.
implex33
Сообщение implex33 » 29 ноя 2021, 17:21
Юрий писал(а):
palsanych1 писал(а):.... использовать цепь массы от акб до кузова, ведь нам не нужно знать точные данные о токе , достаточно увидеть разницу в величине на графике
Предполагаю, что разница разная будет на разных авто. Сечение, длина, " старость " провода в местах обжима и места крепежа .... Сопротивление с АКБ до кузова--одно, с АКБ до блока-- другое .Какой нить один дефект сведёт на нет измерения. Попробовать можно, потом поделитесь с нами результатами.
Можно и так измерять. Нужно только знать точное сопротивление провода от массы кузова до АКБ. Остальные переменные на измерения не повлияют. Обычным мультиметром не замерять, хотябы RLC-2 нужен.
implex33
Сообщение Дормидонт » 29 ноя 2021, 18:44
implex33 писал(а):Не будет там и 14В даже при идеальном аккумуляторе. Не говоря уже о просадках при нагрузке.
Речь про шунт, на контактах которого измеряется напряжение, которое будет увеличиваться с ростом тока. По такому принципу работают амперметры, у которых увеличен диапазон измерений путём встройки в него шунта. На самом деле амперметр измеряет напряжение, но на шкале амперы, отградуированные согласно установленному шунту.
Дормидонт
Сообщение palsanych1 » 30 ноя 2021, 01:49
Для замера относительной компрессии должно хватить.
palsanych1
Сообщение Юрий » 30 ноя 2021, 01:51
palsanych1 писал(а):Для замера относительной компрессии должно хватить.
"Закрытый вход " с + АКБ и никаких заморочек.
Сообщение ROMAty » 30 ноя 2021, 03:14
[quote="Дормидонт"][quote="implex33"]
Не будет там и 14В даже при идеальном аккумуляторе. Не говоря уже о просадках при нагрузке.[/quote]
Речь про шунт, на контактах которого измеряется напряжение, которое будет увеличиваться с ростом тока. По такому принципу работают амперметры, у которых увеличен диапазон измерений путём встройки в него шунта. На самом деле амперметр измеряет напряжение, но на шкале амперы, отградуированные согласно установленному шунту.[/quote]
Все равно не будет 500 В падения напряжения на шунте. Для этого нужен ещё источник ЭДС.
По второму закону Киргофа сумма падений напряжений в замкнутом контуре равна сумме ЭДС.
В стартерной цепи только один источник ЭДС - АКБ.
Если на АКБ измерять НРЦ (ЭДС по другому) то потолок после зарядки 13В, а вообще с нормальной плотностью электролита 12,7 В.
Из вышесказанного на шунте не будет 500 В.
Также не забывайте, что шунт подключается последовательно к стартеру, поэтому 12В стартер и шунт разделят между собой в опреденной пропорции (в зависимости от их сопративления)
Последний раз редактировалось ROMAty 30 ноя 2021, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
ROMAty
Сообщение Юрий » 30 ноя 2021, 03:21
.....Все равно не будет 500 В падения напряжения на шунте.....
Дело не в цифрах. И 1 Ом шунта для примера.
Думаю, что дело в ПАДЕНИИ напряжения на шунте.
Закон Ома. Всё просто.
Сообщение ROMAty » 30 ноя 2021, 03:30
[quote="Юрий"][quote].....Все равно не будет 500 В падения напряжения на шунте..... [/quote]
Закон Ома. Всё просто.[/quote]
Дак я и не отрицаю, что по падению напряжения на шунте ток меряют. Только применение закона Ома здесь другое.
Например шунт 0,01 Ом. На нем упало 1В, следовательно стартер получил 11 В из 12. Тогда 1В/0.01Ом=100А. Таким образом, через цепь стартера с шунтом прошёл ток 100А
Последний раз редактировалось ROMAty 30 ноя 2021, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
ROMAty
Сообщение Юрий » 30 ноя 2021, 03:34
....Только применение закона Ома здесь другое
Возможно и не одно.
При писании скриптов для МТ , наверное, много что применяется.
Сообщение Дормидонт » 30 ноя 2021, 17:17
Цифры даны ради примера. Мною было не учтено падение питающего напряжения при прокрутке, это верно. Но в целом по закону Ома всё должно выглядеть именно так. Я проверю как - нибудь.
Дормидонт
