Подскажите, что с настройками?
Re: Подскажите, что с настройками?
Сообщение yunik » 03 ноя 2021, 07:56
Вам стоит ознакомиться с устройством и теорией, хотя бы по своему автомобилю, иначе ещё долго не сможете разобраться.
С вашей осциллограммой всё нормально, на задающем диски ДПКВ этого двигателя всего три "зуба" (сегмента) и какого то более широкого пробела там нет. Поэтому по сигналу ДПКВ в этой системе вы не можете видеть, то что видите по осциллограммам с других двигателей с другими параметрами задающего диска (с большим количество зубьев).
Непонятно зачем вам в данном случаи устанавливать линейку на сигнал ДПКВ, здесь из за недостаточного количества зубьев на задающем диске для 6-ти цилиндрового двигателя возможно и тест эффективность не стоит проводить. Или, если его делать, то по альтернативным методикам используя в качестве задающего диска маховик или шкив спереди.
Сообщение Моторспец » 03 ноя 2021, 16:24
yunik писал(а):Вам стоит ознакомиться с устройством и теорией, хотя бы по своему автомобилю, иначе ещё долго не сможете разобраться.
Спасибо! Где еще такую инфу возьмешь, как не здесь! В справке про это не написано, я всю прочитал, два компа ставил, с одного читал, другим осцы мучал. Ну, датчик на шкив приладить не проблема. Кстати, по этой, последней осцилке, ЭРЦ проходит, если в доп датчик поставить тот же "синхронизации" с 4 канала. Вот ЭРЦ.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
