Не запускается программа
Re: Не запускается программа
Сообщение Alex_42 » 22 ноя 2022, 22:18
Ну, тогда только переустановка ОС. Рекомендую, Win 8.1 embedded. Легкая, стабильная ОС. Можно, кастомизировать до вида win 7.
Сообщение rosheko » 13 янв 2025, 22:34
Проблему "Exception Access Violation Error" на Windows 10 Pro - официальная полноценная сборка помогли решить эти способы.
Способ 1: Проверьте, нет ли заражения вредоносным ПО
Способ 2: Добавьте проблемное приложение в исключение предотвращения выполнения данных
Для этого:
Нажмите WINDOWS + S и введите Просмотр дополнительных параметров системы.
Нажмите на результат поиска.
откройте дополнительные системные настройки
В окне «Свойства системы» на вкладке «Дополнительно» нажмите «Настройки» в разделе «Производительность».
перейдите в настройки системных свойств
В окне Параметры производительности перейдите на вкладку Предотвращение выполнения данных.
Выберите опцию «Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных мной».
Затем нажмите Добавить и найдите .exe-файл приложения, которое вы хотите запустить.
После выбора приложения нажмите Применить и ОК в окне Параметры производительности.
Способ 3: Отключите UAC
Вот как это сделать:
Нажмите WIN + Q и найдите Панель управления. Запустите ее.
Нажмите Безопасность и обслуживание.
откройте панель управления
Нажмите на Изменить настройки контроля учетных записей пользователей на левой панели.
откройте настройки UAC
Переместите ползунок до упора вниз, чтобы никогда не уведомлять.
Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
Способ 4. Проверьте, не помечен ли файл как доступный только для чтения
Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку проблемной программы.
Нажмите Свойства.
Перейдите на вкладку Общие и откройте раздел Атрибуты.
Посмотрите на атрибут Только для чтения. Если он отмечен галочкой, снимите её.
Нажмите Применить, а затем ОК.
Способ 5: Запустите проблемное приложение, используя режим совместимости
Перейдите к ярлыку или исполняемому файлу проблемного приложения.
Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
нажмите на кнопку свойства
Нажмите на вкладку Совместимость, а затем перейдите в раздел Режим совместимости.
Установите флажок Запускать эту программу в режиме совместимости с: и выберите Windows 8 из выпадающего меню.
Нажмите "Применить" и "ОК".
После каждого способа лучше делать перезагрузку.
Надеюсь кому-то может быть полезным.
rosheko
