yunik писал(а):фин писал(а):Поддерживаю ,сегодня также тест грм рисовал
Версия прибора 2.01.5615
Включил версию 2.6 все нормально пошло.
Даже обнову закинул после поравок ,но как видите -ничего не помогло.
Как давно Вы установили ПО версии 2.6.1 ?
Только два дня назад Алексей сообщил что ПО исправил, до этого для определённой группы серийным номеров ПО 2.6.1 загружалось с ошибкой.
Заново скачайте и установите ПО, проверьте ещё раз.
yunik писал(а):bygbiga писал(а):Поддерживаю, тоже могу скинуть, но с этим что-то нужно делать.....
Не спешите с выводами, если у Вас что-то не работает подробнее описывайте что именно и при каких действиях так получается, только так Вам смогут помочь.
У меня установлено последняя версия ПО 2.6.1 работает нормально, в этом можно убедится по видео которое я делал и разместил на ютубе.
фин писал(а):Я же писал ,что я и эти новые преновые поставил))
admin писал(а):фин писал(а):Я же писал ,что я и эти новые преновые поставил))
Проверил на сайте, все верно для вашего прибора. Скачайте исправленный софт.
Скорее всего вы делаете ошибку которую чаще всего делают: имея кучу разных версий софта на компе, скачиваете новую а запускаете старую
погранец писал(а):вопрос; в режиме самописца ДР при прокрутке время записи не более 10 секунд(пробовал несколько раз)(очень неудобно,когда работаешь один)-это так должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
