Re: разбор сигнала ДД
21 ноя 2014, 03:21
andrei46
Авто деу нексия 1.5 8кл.Снимал дд без удлинителя.МАшина работала не ровно на хх,возможно из за этого такой результат?Добавлю,так как обнаружил только сегодня,из сапуна гонит масло ливом,соответсвенно газы в картере гуляют.Это может повлиять на результат измерений?Прилагаю переснятые осцилки.
21 ноя 2014, 04:27
andrei46 писал(а):,из сапуна гонит масло ливом,соответсвенно газы в картере гуляют.
Возможно, при сборке перепутали местами шланги вентиляции картера.
21 ноя 2014, 04:47
Привет. На 1250 об/мин. ничего нормального не увидишь. Снимать нужно на нормальном ХХ. Сначала нужно разобраться почему ХХ такой высокий.
21 ноя 2014, 18:08
andrei46
Serg57i писал(а):andrei46 писал(а):,из сапуна гонит масло ливом,соответсвенно газы в картере гуляют.
Шланги не перепутаны,там он один.
21 ноя 2014, 18:12
andrei46
Виджар писал(а):Привет. На 1250 об/мин. ничего нормального не увидишь. Снимать нужно на нормальном ХХ. Сначала нужно разобраться почему ХХ такой высокий.
ЗДравствуйте,Виджар!Приятно видеть земляков.Я из Курска.По поводу оборотов-снимал с перегазовкой,программа сама так рассчитала.Я сам обратил внимание на обороты,но подумал что так должно быть.Значит снять на хх?
21 ноя 2014, 23:18
EvSan
Вот про что я вчера писал, ДД стоит 20v может в этом причина?
21 ноя 2014, 23:56
Правильные настройки для Диамага
viewtopic.php?f=15&t=285#p5530
22 ноя 2014, 00:41
andrei46
Здравствуйте!Настройки скачаны именно отсюда.Прилагаю скрин-поясните что не так.А что получается при шкале 0-20в.анализ будет не правильным?Кнопку авто тоже включал.
22 ноя 2014, 01:26
Вы куда скачанную папку CONFIG распаковали? Смотрите, как должно получиться.
22 ноя 2014, 03:04
andrei46
Alex_42 писал(а):Вы куда скачанную папку CONFIG распаковали? Смотрите, как должно получиться.
Подскажите куда распаковать?
