Новая версия по 2.6
Re: Новая версия по 2.6
Сообщение admin » 24 янв 2024, 23:45
cerguny писал(а):Установил новую версию, попробовал экспресс зажигание линейкой, при поднесении к вв проводу начинает показывать осцилограмму и сразу виснет программа, помогает закрытие программы и снова ее открытие, и так по кругу все повторяется. Открыл предыдущую версию с ней все норм работает без зависания, на этих же авто.
Интересно, надо проверить
У кого то еще есть такое явление?
Сообщение admin » 24 янв 2024, 23:46
Riman писал(а):Добрый день.У меня программа выдает ошибку, в чём проблема?
проверьте комп на вирусы drweb cureit
Сообщение Bolgar » 25 янв 2024, 00:37
тоже самое
Bolgar
Сообщение sergo3373 » 25 янв 2024, 02:16
то же такое
sergo3373
Сообщение admin » 25 янв 2024, 10:23
Странно, у меня такого явления не наблюдается
кто нибудь, у кого такое есть, пришлите видео как вы это добиваетесь (должны быть видно четко какие кнопки в софте нажаты и т д)
И вашу папку с софтом diamag'а в архиве мне на почту
возможно какие то настройки влияют, я в экспресс диагностике ничего не менял вообще
Сообщение sergo3373 » 25 янв 2024, 22:56
сниму как только смогу
sergo3373
Сообщение Павел3009 » 26 янв 2024, 17:02
Подтверждаю, при экспресс диагностике системы зажигания, выкидывает, те останавливается сьем, кнопка стоп становится пуском. При откате на 2.5.1, такой проблемы нет. В релизе 2.6 пропали настройки токовых клещей Хантек.
Павел3009
Сообщение mana » 26 янв 2024, 22:29
Добрый день подскажите записанные логи в старой программе скрипт ccs проходит ,а почему то в новой версии в автоматическом режиме не проходит пишет обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизации (искр) это нормально?
mana
Сообщение admin » 27 янв 2024, 22:29
mana писал(а):Добрый день подскажите записанные логи в старой программе скрипт ccs проходит ,а почему то в новой версии в автоматическом режиме не проходит пишет обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизации (искр) это нормально?
на почту мне скиньте исходные файлы и описание проблемы
Сообщение Ander » 29 янв 2024, 21:52
У меня при экспресс диагностике зажигания всё нормально, программа не зависает. Линейка от аселаб.
Знание принципов избавляет от поиска фактов.
Ander
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
