Сообщение Alex_42 » 07 янв 2022, 04:36
Согласно, физике, это середина зуба ДПКВ. Т.е., при прохождениии начала зуба задающего диска перед ДПКВ формируется фронт импульса. После прохождения преднего фронта, изменение магнитного поля прекращается и начинается спад импульса до нулевого значения. Это, середина зуба. Затем, идет задняя кромка задающего диска, где формируется отрицательный фронт импульса ДПКВ. Это, конец зуба задающего диска.
Сообщение Pashkovskiy65 » 07 янв 2022, 05:51
Alex_42 писал(а):Согласно, физике, это середина зуба ДПКВ .
Я об этом и написал чуть выше, теперь уже на предыдущей странице. Если не сложно, то перечитайте мое сообщение. И в программе желательно обозвать это Поиск середины зуба, а не Поиск заднего фронта. И по определению номера зуба я ранее писал, что подсчет не совсем правильный.
Может Админ обратит внимание на это.
Pashkovskiy65
Сообщение Allkor » 07 янв 2022, 05:56
Присоединюсь к Pashkovskiy65.
Мне тоже не совсем ясен и понятен алгоритм поиска 20 зуба, и почему нужно два типа поиска этого 20 зуба "Поиск зуба" и "Поиск середины заднего фронта" , если для работы скрипта достаточно одной конкретной точки? В Хелпе не нашел подробного описания назначения этих кнопок для чего и когда их применять.
Я долго работал МТПро3, там нет таких заморочек. При выставлении линейки автоматически выставляется нумерация всех зубьев, без всяких настроек поиска фронта и тыла.
Вот нашел оригнальный текст уважаемого Сергея Федоренко "19-й или 20-й?", скрины которого выложил Pashkovskiy65. Я прекрасно помню как на форуме шел большой спор про 20-й зуб. После этого появилась эта самая статья.
https://motor-master.ru/content/19-arti ... j-ili-20-j
Allkor
Сообщение Alex_42 » 07 янв 2022, 17:04
Pashkovskiy65 писал(а):И по определению номера зуба я ранее писал, что подсчет не совсем правильный.
Не согласен с Вашими выводами на картинке. Зачем, нам искать середину зуба? Синхронизация, в ЭБУ осуществляется по фронту (положительному или отрицательному) импульса ДПКВ. Поэтому, в программе, при выборе пункта "Поиск зуба ДПКВ" и ищется начало (фронт) этого зуба на задающем диске. Пункт "Поиск середины заднего фронта", думаю, чтобы не было путаницы, необходимо перименовать в "Поиск середины ЗУБА ДПКВ". Надо, Алексею написать.
Сообщение АндрейК » 07 янв 2022, 17:36
Alex_42 писал(а):
... Синхронизация, в ЭБУ осуществляется по фронту (положительному или отрицательному) импульса ДПКВ. ...
Предположу, что это те так. Скорость нарастания фронта зависит от оборотов двигателя. Т.е. та же процессорная единица, в зависимости от скорости нарастания фронта, возникает раньше на высоких оборотах и позже на малых. Потому в своем зажигании на Ардуино, чтобы избежать этого сдвига, я использую переход через ноль, т.е. середину зуба. Не думаю, что я умнее ;) инженеров автопрома.
Сообщение Allkor » 07 янв 2022, 19:12
АндрейК писал(а):
Если кому лень читать статью "19 или 20?" приведу веселые картинки из той мурзилки для общего понимания.
Вот скрин, сделанный мной с "Поиск середины заднего фронта". Софт подсчитал зуб как 19. По факту там середина вершины 20 зуба. Кто не верит, может сам пересчитать зубья на этом скрине.
Думаю, что на этом скрине есть разгадка из-за которой и идет вся эта чехарда...неверное описание 20 зуба в мануале, которым наверно руководствовались разработчики.
Подскажите, в чем я ошибаюсь?
Allkor
Сообщение Alex_42 » 07 янв 2022, 19:45
Похоже, прога только положительные фронты считает. Надо, Алексею сообщить.
Сообщение Моторспец » 07 янв 2022, 21:06
Alex_42 писал(а):Похоже, прога только положительные фронты считает. Надо, Алексею сообщить.
Доброго дня! Красный маркер ставим чуть левее, и зуб "20" , посчитанный врукопашку, становится зубом "20" посчитанным софтом. Особенность?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Allkor » 08 янв 2022, 00:03
Motorspets писал(а):Красный маркер ставим чуть левее, и зуб "20" , посчитанный врукопашку, становится зубом "20" посчитанным софтом. Особенность?
Я тоже это заметил. Похоже, маркер зуба там работает так.
Из-за этого по незнайке можно нарваться на неприятности...
Allkor
Сообщение Моторспец » 08 янв 2022, 01:31
Пока в ручном режиме проверять, считать, все бьет ведь, зуб 20 на месте.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
