Страница 48 из 54
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 18:00
На линейке ЗМЗ должно быть так.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:18
boss71
Напишите скрипт для проверки и настройки форсунок ГБО 4 поколения.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:05
boss71 писал(а):Напишите скрипт для проверки и настройки форсунок ГБО 4 поколения.
Концепция, какова? Можете, описать, что хотите?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:02
boss71
На автомобиле, перед форсунками , в магистраль устанавливаем датчик давления или пьезо датчик. Иглой снимаем синхру с первой форсунки (принцип обработки сигнала ВВ трамблера). Задача: в реальном времени при работающем автомобиле контролировать время открытия форсунок и пропускную способность (ML/MIN). При необходимости, подстроить их в реальном времени. Спасибо, жду ответа.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:56
Моторспец
Добрый день! Речь об ЭРЦ. При нажатии кнопки смены алгоритма, желтая подсказка внизу все одно пишет-"нажато новый", что ни включай.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:20
Motorspets писал(а):Добрый день! Речь об ЭРЦ. При нажатии кнопки смены алгоритма, желтая подсказка внизу все одно пишет-"нажато новый", что ни включай.
Эта "жёлтая подсказка", при наведении курсора на кнопку показывает какую функцию она выполняет, при этом "подсказка" не указывает нажата кнопка или нет, это вы можете определить по самой кнопке, по её теням.
При этой в "подсказке" дополнительно указано - (нажато - новый) - что значит при нажатой кнопке тест будет проходить по новому алгоритму расчёта, соответственно если кнопка не нажата тест будет проходить по старому алгоритму.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 00:46
Моторспец
Спасибо, yunik! Понятно. У меня какая тень или не тень, все равно желтая пишет что ВКЛ новый.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 04:02
Моторспец
Её можно просто переименовать в "перекл алгоритмов", на пример. Ну чтобы как я новички не туп..... Ли. :D
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 05:13
ryslo
Тоже хотел предложить, сделать тест относительной компрессии в скрипте электропитания,как реализовано в посталографе.
также поддержу за анимацию работы грм при скрипте рх.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 21:29
Привет. Алексей, а нет ли в планах сделать во вкладке СРАВНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ, сравнение сигналов ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ? Ну естественно повторяющихся .... Допустим ток четырех форсунок или катушек. Еще идеи есть разные. Я думаю это бы намного расширило возможности МТ... А то у нас только ДР один да и все ... Спасибо!
