Страница 49 из 54
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 08:38
AVTEL
Привет коллеги! Может моё пожелание будет выглядеть странновато, просьба не кидать грязными тряпками :), но можно реализовать привязку например графика давления к произвольной синхронизации? Например я знаю, что в первом цил нет компрессии, мне надо относительно его синхронизироваться, т.е. в ручную я ввожу, что это первый цилиндр, и согласно порядку работы программа рисует графики. Советы про подключения датчика синхры просьба не давать!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:59
Моторспец
Привет Всем!
Может не в той конечно теме, вопрос и пожелание: Проводим тест ЭРЦ. ДВС любой и без особых жалоб кроме допустимого поджора масла.
При анализе участка холостых оборотов теста ЭРЦ, скачки графиков могут считаться тестом относительной компрессии на ХХ? И, как вообще программа выбирает положение линии НОЛЯ относительно графиков? Правильно я понял, что, чем больше отдача всех одинаково работающих цилиндров, тем линия ноля будет автоматом ниже под "пучком графиков", и чем лучше мотор, тем нихе ноль? Можно каким то инструментом провести замер скажем """от линии ноля вверх до центра пучка графиков""" и сделать расчет с выходом на Кг.см. или Bar?
Про сход в кучу хвостиков в конце теста я не забыл.
Понятно, если один цил с проблемой по зажиганию или топливу будет ниже общего пучка.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 06:17
I_think
Всем привет. Просьба к Алексею- в настройках сделать несколько готовых светлых тем оформления-хотя-бы две. Или в теме White привести все цвета в соответствие с названием, а то белое на белом как-бы не видно.
И к выкладывающим скриншоты---на чёрном фоне не видно ж нифига! Или вы привыкли писать на чёрной бумаге красной пастой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 22:39
Дмитрий 46
Ну, кто как привык это дело сугубо индивидуальеое. Мне вот допустим удобней и привычней на тёмном фоне, да и глазам легче.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 22:51
I_think
Пример скриншотов на светлом фоне. КМК так для глаз гораздо приятнее.
Просьба к разработчику-чтобы было единообразие, уже в настройках программы. И чтобы все цвета функционировали, т.е. были хорошо видны для разных каналов и графиков. А там, желающие, пусть как хотят меняют цвета.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 18:27
anton_v81
I_think писал(а):И к выкладывающим скриншоты---на чёрном фоне не видно ж нифига! Или вы привыкли писать на чёрной бумаге красной пастой?
По мне так черный фон лучше, всё видно и глаза не режет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 00:55
I_think
Хорошо, тогда сами проверьте. На чёрном фоне оригинал. На светлом фоне-тот же файл, инвертированный в Painte, далеко не самым лучшим программным цветом. И даже при таком некачественном оригинале, при изменении фона на светлый, буквы вполне читаются и осцилка видна прилично. Ссылки даны-убедитесь сами.
https://www.diamag-osc.com/forum/viewto ... 364#p48364
https://www.diamag-osc.com/forum/viewto ... 092#p46092
Просто ссылки. Сами можете инвертировать:
https://www.diamag-osc.com/forum/viewto ... 095#p46095
https://www.diamag-osc.com/forum/viewto ... 123#p46123
Как можете убедиться сами-на светлом фоне текст и осцилки читаемей и разборчивей, чем на чёрном и это при простейшей, не самой лучшей инвертации цвета, приведённой просто для примера. Что уж говорить, когда будет использоаться светлый фон, с сооветствующими цветами-постоянно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 01:22
I_think
Алексей, вот в подтверждение моих слов, что тема White недоработана
viewtopic.php?f=15&t=2747
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 21:18
Воин
Светлый фон конечно намного удобней для восприятия. Себе я давно изменил черный фон на светлый цвета старой бумаги . И при распечатке на принтере экономия чернил и можно для себя повесить на стену гаража шпаргалки которые легко читаются с расстояния пару метров.
Пожелание ввести еще одну стандартную настройку цветов - со светлым фоном. А выбор светлый фон или черный оставить за пользователем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 21:33
mixailz28
Блин ребята ,какой фон черный,белый вы о чем? Програмное обеспечение сырое еще,Алексей Васильевич когда же мы все перестанем мучаться,тест CSS толком не работает,если что-то не правильно с задающим диском или еще что-то к примеру как в видео ссылку скину,хотя его конкуренты MT-Pro и Autoscope4 уверенно справляються с этим тестом и не нужно выставлять маркеры первого цикла или еще как-то колдовать,постоянные проблемы в этом плане.P.S я вот про это если кто не понял мою мысль.
https://youtu.be/g15OuZEg9zw
вот на рено такая же проблема с тестом вышла
https://disk.yandex.ru/d/RHRwYa9CoMYM7w
https://disk.yandex.ru/d/B9Q3zwcl1Q-E6w
