Так же присоединяюсь к по желанию Виджар о доработке теста сравнения цилиндров для произвольных сигналов с любых датчиков.
То есть добавить построение цветных линейных графиков для разных цилиндров с наложением друг на друга. При этом для пользователя должна быть возможность указывать брать для построения графиков максимум или минимум из значений напряжения с датчика в заданном так же пользователем угловом интервале поворота КВ.
Для чего это нужно
1 пример взяв максимум напряжения с датчика акселерометра в угловом диапазоне 0-30 градусов поворота КВ мы получим график мгновенной топливной коррекции для цилиндров дизеля на холостом ходу в каждом такте для каждого из цилиндров а не общую температуру по больнице со сканера
2 пример взяв максимум напряжения с пьезодатчика разряжения на 2000-3000 тыс оборотов в угловом диапазоне от 60 до 80 гр поворота КВ получим график мгновенного наполнения цилиндров всех одновременно а не одного отключенного с вкрученным датчиком давления.
Тесты эти придется проводить конечно только с подключением к ДПКВ для определения градусного положения КВ.
