Страница 21 из 139
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 05:27
Сегодня позвонил мой знакомый, вскрыли головку - сильно прогорел вып. клапан 1 цилиндра. Диагноз мой подтвердился, но я расчитывал на более подробную информацию, но оказалось, что моторист тоже где-то далеко от него и просто позвонил и сказал только это пока.
Еще раз покажу, что у меня есть по этой машине. ВАЗ 2109, 2002 г.в. GM. Прогар выпускного первого.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 05:36
Дальше по девятке. Файлы очень большие, интернет хреновый. Что интересует попробую выложить по требованию. Извините.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 04:35
Мицубиши Лансер.2008г.Пробег 170 тк. Нестабильный холостой ход, на оборотах тоже дерганье. Перед этим ему заменили одну катушку - выгорел контакт, идущий сразу на свечу. Второй конец катушки - с ВВ проводом. Таже заменили свечи, но дефект не пропал. Сканер показал пропуски по второму цилиндру.
Я проверил зажигание емкостной линейкой. Длительность искры по обеим катушкам оказалась очень разной. Тест ЭРЦ поставил точку в сомнениях. А
предположения были такие, что когда меняли свечи - уронили или бросили одну из них в колодец, согнув боковой электрод и уменьшив зазор. Так и оказалось - свеча во втором почти не имела зазора (примерно 0,2 мм). После восстановления зазора двигатель заработал нормально.
На первой картинке видно также, как я на всякий случай два раза пшикал во впуск очист. карб. для того, чтобы убедиться , что не форсунка косячит. Пшики подтвердили, что форса не причем.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 05:00
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 05:25
А я вот смотрю, смотрю...... и все таки не врублюсь, а как бы было, если бы "форса была причем"?? Ну не работает цилиндр, впрыскиваем дополнительное "топливо", цилиндр заработал.....значит форсунка косячит. Так так и есть по картинке.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 05:42
Виджар писал(а): Так так и есть по картинке.
Нет, Виталий. Здесь как раз видно, что во время пшика все среагировали одинаково отрицательно и обороты - вниз! Когда эффект есть его прям слышно! Вот для наглядного примера ВАЗ2112.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:33
Ну да, логично...... что то я тупанул немного. ;) . Хотя по CSS и так видно, что это не форсунка. Но для себя можно и перестраховаться. Я тоже бо-о-о-ольшой перестраховщик. :) . Иногда сам думаю, нахрена сколько лишних движений делаю..... но хочется 101% правильности диагноза.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 20:58
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 21:29
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:51
Н.З. писал(а):то есть по форсункам тест эрц с разных углов надо рассматривать однозначного ответа по любому не будет.
Спасибо. Пнятно! Ну вот так помаленьку может и наберемся опыта. Тест ЭРЦ правда очень хороший. Молодец А. Шульгин!.
