Страница 25 из 139
03 июл 2014, 03:14
Виджар писал(а):А с толкача не пробовали заводить?
valeron писал(а):Может стартер даёт помеху? С толкача не пробывал заводить?
Тоже склоняюсь к этому. Встречал такое на Волге с Крайслером. И не обязательно стартер виноват, может плохая силовая масса по пути от минуса АКБ до корпуса стартера, также и цепь плюс АКБ - клемма стартера. Переборите себя - попробуйте с толкача.
03 июл 2014, 23:31
EvSan
А замок зажигания смотрели, было такое что контактная группа выгорает именно когда ключ на старт.
12 июл 2014, 20:14
maikl
Спасибо всем за помощь, появилось время, съездили к авто 07, дернули, сразу завелась, что интересно после ,как заглушили, от стартера стала заводиться.Сигнал с ДКПВ больше не снимал, не было времени.
23 июл 2014, 06:09
Здравствуйте Коллеги! Кто пробывал или знает на прокрутке сигнал с ДПКВ будет или нет.Митцубиси Ланцер 9 дв 1.6 4G18,пропала искра после замены ДПРВ и появилась ошибка Р0335 (Ошибка ДПКВ "A"),после прозвонки ДПРВ оказалось что все три клемы на датчике звонятся без сопротивления т.е на коротко. Может кто подскажет как проверить ДПКВ индуктивный.Есть мысли имхо или ЭБУ.
23 июл 2014, 23:14
sanya.map писал(а):Здравствуйте Коллеги! Кто пробывал или знает на прокрутке сигнал с ДПКВ будет или нет.Митцубиси Ланцер 9 дв 1.6 4G18,пропала искра после замены ДПРВ и появилась ошибка Р0335 (Ошибка ДПКВ "A"),после прозвонки ДПРВ оказалось что все три клемы на датчике звонятся без сопротивления т.е на коротко. Может кто подскажет как проверить ДПКВ индуктивный.Есть мысли имхо или ЭБУ.
Причину нашёл. Перегорела дорожка в ЭБУ массы.Но почему такая осцыла с ДПКВ Митсубиси Ланцер9 дв.4G18? Вот скрин.
24 июл 2014, 00:02
sanya.map писал(а):Но почему такая осцыла с ДПКВ Митсубиси Ланцер9 дв.4G18? Вот скрин
Это нормально.Вот я снимал с такой же машины.
24 июл 2014, 00:09
Serg57i писал(а):sanya.map писал(а):Но почему такая осцыла с ДПКВ Митсубиси Ланцер9 дв.4G18? Вот скрин
Спасибо!!! А то я подумал что Диамаг мой глюкнул.
24 июл 2014, 21:41
anbg
Это сигнал с индуктивного датчика? Может там холла стоит?
25 июл 2014, 00:49
Однозначно, это сигнал с датчика Холла.
25 июл 2014, 17:06
Alex_42 писал(а):Однозначно, это сигнал с датчика Холла.
Не знаю но я снимал с трёх точно таких Ланцеров,благо у нас их много,осцила точно такая как на скрине,только не знаю скрипт проходит правдивый или нет.Ниже скрин с Ланцера9 дв 4G18 1.6л SONS работает идеально,но скрипт показывает что то не реальное,по графику всё понятно,а вот по барографикам с правой стороны которые что то страшное.
